Antiguo 20-07-2008, 17:39:56   #11
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: diferencial trasero lj80
Reten nº 48-62-8, vale como $ 1.300.-
El nº del rodamiento y seguro te los doy mañana, no los ando trayendo ahora.
Antiguo 20-07-2008, 20:43:20   #12
Jose Mautz
Contactar con Jose Mautz a través de ICQ Contactar con Jose Mautz a través de MSN
Hola, si vas a cambiar el reten, primero cambia el seguro de rodamiento, ya que el reten es justo en esta parte donde estrangula para que no salga el aceite del diff, ahhh, otra cosa, cuando instales el reten, fijate que este quede justo al medio del seguro de rodamiento y no al borde.
PAra poner el seguro de rodamiento debes primero calentarlo casi al rojo y luego lo introduces y este quepara solito, despues debes dejar enfriar solo.
Pd. Si quieres te puedo dar el nº del reten, pero luego a la tarde.
no me tinca eso de casi calentarlo al rojo, solo hay que hacer que tome un poco de temperatura para que se dilate.pero si calientas al rojo a las pailas las propiedades de tu seguro.
Saludos Jose Mautz
Jose Mautz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2008, 22:03:51   #13
D Vidal LJ-80
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
Saludos Jose Mautz
Bueno, digamos que no tan al rojo, a proposito, debe ser cuando el seguro ya comienza a cambiar de color ...
Antiguo 21-07-2008, 12:01:40   #14
ariel132
Contactar con ariel132 a través de MSN
Empezado por viajaporchile Ver Mensaje
la mayor cantidad de espesificaciones qe me puedas dar te las agradeceria mucho...
un saludo grande
Rod.
en 10 de Julio, en un local de rodamientos lo compras por el modelo del jeep
ariel132 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2008, 13:24:32   #15
viajaporchile
Question Re: diferencial trasero lj80
consegi por ahi alguien que tiene el yugo trasero completo, seria esa la mejor opcion?
me lo estan vendiendo barato creo, $70.000 completo con tambores de frenos balatas y todo...
me duraria mas asi o sera lo mismo si solo cambio los retenes?
porfa espero sus opiniones para tomar una desision...
un abrazo.
Rod...
viajaporchile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2008, 15:31:23   #16
igual vas a tener que hacerle mantencion a la corta o a la larga
juegatela por arreglar el tuyo mejor
sale mas barato
slds.
Antiguo 26-07-2008, 03:13:16   #17
D Vidal LJ-80
sale mas barato
slds.
X2, tambien pienso lo mismo, primero revisa tu propio yugo primero, como anda de rodamientos, si las estrias de los eje no tiene juego dentro del planetario, etc.
Yo igual pensaba en cambiar el yugo trasero, pero luego puse indura y quedo filete (los satelites estaban de mas gastados). Solo ahora falta probarlo como anda en el barrito sureño, jeje
Antiguo 26-07-2008, 03:15:22   #18
D Vidal LJ-80
un abrazo.
Rod...
Si cambias reten, igual deberias cambiar rodamientos y seguro... lo digo como para que no estes desarmando a cada rato y asi andas mas seguro ( el reten vale como $ 1.200 y el rodamiento en koyo $ 3.800 aprox)
Salu2 Daniel Vidal
Antiguo 27-07-2008, 13:29:38   #19
viajaporchile
amigos no saben cuanto le agradesco su tiempo para darme estas informaciones, me ayudan mucho...
creo que voy a partir cambiando retenes, rodamientos y seguros...si fuera posible me orientaran donde puedo consegirlos, 10 de julio me tinca pero quizas alguien sabe de un dato mejor...esqe como es del 79 me tinca dificil consegirlos o no?
muchas gracias por su ayuda...a ver si esta tarde subo unas fotos de cuando lo estaban pintando para que vean como qedo...
gracias denuevo...
Rod.
Antiguo 27-07-2008, 14:00:05   #20
CaRlOs Patfhinder
http://www.rossier.cl/
aqui hay un gran surtido de marcas y de precios
solo llevas las muestras y listo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:57.
