Antiguo 31-07-2008, 00:22:11   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Consulta LJ80
Hola, mi pregunta es la siguiente.
Un amigo tiene un lj80 y quiere si o si ponerle frenos de disco.
Estabamos pensando en poner de frentón los dos diferenciales de sj410 y ver que pasa con el asunto de los cardanes, quedarán vibrando?
O será mejor hacerle la adaptación a los yugos del lj80?
El lj tiene motor datsun 1200 como dato.
Saludos y de antemano gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2008, 22:07:40   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Consulta LJ80
Empezado por Piero Ver Mensaje
Si cambias diff por unos de sj410 tambien cambias las relaciones de corona, lo otro es que los cardanes quedarian trabajando medios atravesados por que la salida de la tranfer de lj es central y las corona de 410 son mas inclinadas a un lado.
MEjor solo cambia las masas completas con disco y todo de sj410 y asi de paso quedas con cubos adelante y mantienes las r&p 4.56 de lj que es muy bueno
Antiguo 31-07-2008, 22:31:42   #3
Piero
Avatar de Piero
Gracias, por la relación de corona ignorantemente no creo que tenga problemas, ya que el lj80 se usa más en dunas que nada, y que quede menos enrrollado creo que sería mejor, y ya que el motor es 1200 supongo que andaría bastante bien.
Lo de los cardánes es mi principal preocupación, no se que tanto puedan vibrar o si vibrarán o no?
Vitara 1.6
Antiguo 31-07-2008, 22:36:25   #4
D Vidal LJ-80
No creo que vibren mucho, sino le pones calabera, como lo hacen en los samuka que le ponen diff de toyota que tienen el diff trasero central. eso si, las cruzetas te van a durar menos.
Antiguo 31-07-2008, 22:40:55   #5
Piero
Avatar de Piero
Gracias, ahora solo falta encontar los diferenciales 410 buenos bonitos y baratos, nuevamente gracias por tu respuesta.
Vitara 1.6
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:27:52.
