#11 | |
el 19 de octubre tenemos una salida con el team samurai a shangrila la dehesa..... estás cordialmente invitado..... más info en www.via4x4.tk saludos elprofe |
#12 | |
Muchas Gracias Profe!! El sábado llegué hasta la entrada, no pasó el 4x4, asi que si vieron un cherokee tirado en campamento base era el mío, ja. Igual el espiritu jeepero salvo, un buen samaritano me llevó y me entretuve igual.
Voy a ver que tienen y si se puede reparar para el 19, si es así, te cobro la invitación. Gracias!! Cita:
#13 |
Hola Rola.
¿Porque dices que no pasó tu Cheokee?? Carlos. |
#14 |
Carlo, llegué a la entrada, saque el aire a la ruedas, pase 4L y se quedó pegado. Lo aceleramos un poco y solo giraban la ruedas de atrás. Lo sacamos tirando, lo hicimos andar y nunca conectó. Al parecer el cardán giraba pero nunca llegó la traccion a las ruedas de adelante. No se si hay problema en el diferencial, o en los cubos (automaticos), pero en la práctica, estuvo siempre 4x2. plop. ¿Alguna idea?
#15 |
Estimado rola. buena compra se realizo y no hay nada que discutir es excelente maquina, lo que si tienes que tener mucho ojo con la TEMPERATURA esta se eleva demasiado , pero para corregir ese detalle es el cambio del RADIADOR, TERMOSTATO (POR UNO DE 70 A 80 º) Y EL ELCTRO VENTILADOR que quede funcionando de manera directa, y en lo que respecta a tu problema que tubiste si no me equivoco son las crucetas del eje delantero que cagan aunque son reemplazables y se soluciona rapido, y te puedo decir que son exceelntes en variados terrenos pro lo menos aqui en ANTOFA son cero dramas a pesar de que poseemos unos variados terrenos (lo unico que nos falta es el barro)
Y aunque estas en buenas manos para aprender a usar tu 4x4 y espero alguna vez que nos encontremos en algun cerro o duna (atacama) desde ya saludos desde antofa |
#16 |
Cuando tienes un buen jeep solo te da por recorrer lo k sea las rutas salen solas, lo k importa son tus herramientas, tu GPS tu wenna makina fotografica y lo mas importante.... la mujer de la butaca derecha, como en el rally jajaja
sin navegante a ninguna parte jajaja............... [IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]
#17 | |
Muchas Gracias kkurbana, le pondré ojo a lo de la temperatura, habia escuchado que hacia problema. Lo de la tracción, ya estoy más informado, finalmente está en vias de solución, este fin de semana por primera vez lo pude probar 4x4 en las cercanías de santiago. El lío que tiene este modelo es que viene con una bomba de vacio para conectar y desconectar automatiamente el sistema, nada más enredado y con los años panero. Asi que se lo estoy reemplazando por un sistema de piolas gracias un tutorial que encontré en este mismo sitio, por ahora, quedo fijo adelante no más mientras está listo el sistema de piola. Por el norte... espero llegar al Raid de Atacama... si es que me reciben así de novato... jeje.
