Antiguo 04-02-2009, 11:14:44   #1
Gerardex
Predeterminado Preguntas sobre Ford U50
Hola mi nombre es Gerardo y me gustaria k me ayuden con unas preguntas. Me gustaria instalar una direccion hidraulica para este jeep y quisiera saber la direccion hy de k jeep se puede adaptar para el U50. Tambien encuentro k el carburador es muy chico, en baja no tiene problemas, pero en alta encuentro k le falta potencia....sera posible instalar un carburador de doble garganta, especificamente uno de una toyota hilux 3L???? o que carburador andaria bien para darle mas potencia a la nave.....
De antemano muchas gracias y espero me ayuden......saludos Gerardo
Gerardex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2009, 11:18:15   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Preguntas sobre Ford U50
Empezado por Gerardex Ver Mensaje
Toyota hilux 3L????????
Antiguo 04-02-2009, 11:55:44   #3
Luis Vasquez Fonseca
el carburador demas cumple los requerimientos de ese motor, si no s asi, es porque algo anda mal, con respecto a la direccion hidraulica, las saginaw apernadas por dentro del chasis te sirven, claro que debes cambiar la columna de direccion, y eliminar el mierderio de barras y caja auxiliar de este..aprovecha de cambiar la pedalera y ponle otra bomba de frenos con un servo
sldos
Antiguo 04-02-2009, 12:22:32   #4
D Vidal LJ-80
sldos
La otra vez vi un u50 desarmado y el sistema de direccion es muy parecido al del lj80 el cual vale callampa, asi que como ud dice yo igual cambie el sistema de direccion.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:20.
