Antiguo 16-03-2009, 20:27:21   #11
Mac
Predeterminado Re: Calenton Jimny???
[QUOTE=tuercamala;674490]
Empezado por Mac Ver Mensaje
Es que no entiendo ..... si se chupa en 2° low, mas alla del peso, de la pendiente de la subida, etc, en 1° hi no se debiera mover......aqui hay algo raro........
como tu dices en 1 hi casi ni se movìa, y 1 low iba todo forzado y si he ido a Ritoque, y nunca había tenido un problema de ese tipo, he subido dunas y todo eso y anda la raja, sólo fue que se calento en esa subida en particular, cacho como dicen es que mucho peso (4 personas y hasta maletas en la parrilla), subir y bajar el cajón dos veces el mismo día, un calor de la ...., todo se junto pal "pobre Jimny", ahora anda como si nada, nunca más un calenton ni cosa rara, esta impeke, pero cacho que pa ir a esos lugares es de a dos personas no mas, 4 es mucho y aparte incómodo.
saludos y gracias por las respuestas
Weno te entiendo, la otra vez fui con la Bruja y por subir despacito para que la ñora no se asustara (no le gusta para nada andar en el jeep) tb tuve problemas de T° ya que muhco rato subiendo en forma constante y despacio (no enfriaba) mepaso la cuenta.
Me alegro que no tenga problemas ahora.
Antiguo 16-03-2009, 20:36:54   #12
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Amigos, disculpas por salirme un poco del tema, pero a mi màquina (FEROZA) le pasa algo parecido cuando subimos a altura. No se calienta ni nada pero se chupa como a los 2000 m.s.n.m., igual no es mucha altura pa que se ahogue =/...que serà?...podrà ser el sensor de oxìgeno?...si sirve de algo el feroza es inyectado.
MANUX
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2009, 22:22:57   #13
tuercamala
Avatar de tuercamala
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
MANUX
jajaja lo de subir con la iñora es cierto, hasta uno se calien.., Manux yo no cacho nada de mecánica pa poder ayudarte, pero alguién te ayudara, yo he solucionado caleta de problemas con el foro,
suerte y saludos
tuercamala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2009, 12:14:29   #14
willian tuner
Avatar de willian tuner
MANUX
mmmm sensor de oxigeno no creo que sea ,, de verdad es raro esto que comentas tu,,,, podra ser que ya a esa altura no ande muy bien el feroza pero igual es poca altura raro muy raro
Antiguo 17-03-2009, 15:02:00   #15
manux_4x4
Así es, muy poca altura pa que se chupe el Feroza...si no es sensor de oxígeno...que podrá ser?
Antiguo 17-03-2009, 15:41:50   #16
Banana
X2 creo que el problema es de interfaz... en buena
pero deberia subir sin problemas el jeep, solo puede apunarse un poco pero nada mas
Antiguo 17-03-2009, 15:44:35   #17
Banana
creo que simplemente se apuno, para la proixima sacas el filtro de aire y ve si mejora, de todas maneras la ECU deberia corregurlo un poco... pregunta como esta el filtro de ire, no andara saturado??
Antiguo 17-03-2009, 17:26:11   #18
manux_4x4
No creo que sea el filtro ya que hace poco lepuse un fultro cónico
Antiguo 19-03-2009, 11:16:42   #19
Banana
Solo como antecedente para los novatos, el filtro conico no sirve de nada en un auto con aspiracion convenecional, no se gana HP ni nada, los motores estan diseñados para tener una cierta obstruccion en la admision y escape y esto no varia con un filtro conico, el flujo que tiene el motor en la admision va a depender de la capacidad de admision del motor y a menos que cambies el ansamble va aser el mismo, se entiende no?? la diferencia ocurre en motores turbo alimentados donde hay una aspiracion forzada y hay mas flujo de aire, entonces el filtro original no da la capacidad y generalmente rompe el elemento filtrantrante (papel), asi que no gasten plata en filtros porque seguramente el motor andara mas libre y se desinflara.
el sacar el filtro es porque en altura hay menos oxigeno y se necesita tratar de tomar el maximo de "aire" en la admision.
anexo a lo anterior no sacaria el portafiltro del feroza es buenisimo y tiene trampas para el agua, esta listo para meterle un snorkel
Claudio
Antiguo 19-03-2009, 12:09:26   #20
manux_4x4
Claudio
Toda la razón, no tenía idea lo del filtro cónico..que me dices del filtro de alto flujo?...he escuchado que se los instalan tb.
Banana, te hago una consulta sobre la altura y el oxígeno por el foro REROZA/ROCKY
MANUX
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:55:32.
