#11 |
mmmmmmmmmm voy haber el likido de freno entonces :S voy a rezar jaja para k no sea el diferencia.. si fueze el diferencia por que puede seer ?
#12 |
cauros voy haber el prado y vengo y les comunico k onda y scare fotos para k vean ustedes
#13 | |
No, al tambor no le pasa nada. Si el diagnostico es correcto, estas perdiendo liquido por un cilindro. Tendras que comprar la reparacion o el cilindro. Si es el mismo que la Hi-Lux debe andar por las 10 lucas alternativo. Si es solo para Prado mejor buscar la reparacion. En el peor de los casos las balatas de freno de ese lado se saturaron de liquido y ya no sirven, en un local de frenos te las cambian (2 ruedas) por menos de 10 lucas. Si algo se rompió, no está, no hay repuesto o es ridiculamente caro, ahí me avisas. Saludos. |
#14 | |
#15 | |
#16 | |
El Prado no tiene empaquetadura en la punta del yugo, hay un reten antes del rodamiento de masa y un o`ring. El reten no se "vence", sí se daña cuando el rodamiento está malo y podría perder aceite por el interior, esa perdida por lo general mancha pero no gotea y es dificil que llegue hasta la llanta. Igual son puras especulaciones !!!!! Última edición por Jaime Montenegro fecha: 06-04-2009 a las 19:07:53 |
#17 |
bueno les comuniko que noes likido de freno.. y ahora voy a a subir las fotos
#18 | |
#19 |
En todo caso el liquido de freno es mas amargo que la csm..... facil de reconocer....
Saludos. |
#20 |
