Antiguo 16-04-2009, 19:30:15   #21
Cristian Fernandez
Avatar de Cristian Fernandez
Smile Re: Electroventilador cherokee se puede regular ?
bueno la temperatura sige igual trabajando en el limite ,
solucion instalare dos electroventiladores delante del radiador que funcionaran con un bulbo de un rango menor y un interuptor para cuando valla a forzar el jeep , esto es independiente al electro original .
despues les cuento como me fue
Chau
Cristian Fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2009, 08:29:56   #22
Desarmaduria_Jeep
Predeterminado Re: Electroventilador cherokee se puede regular ?
Empezado por Cristian Fernandez Ver Mensaje
Chau
el radiador como esta???, kisas seria bueno una mantencion completa ya k puede estar tapado
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2009, 16:30:58   #23
Cristian Fernandez
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
Cambie el raidador hace 3 semanas por un tropical con un corrida mas de la que venia original
Antiguo 17-04-2009, 16:35:16   #24
rola_
Ojo que la subida de temperatura bajando aire no es normal. Hay que partir por revisar el sistema original completo, e ir entrando e a poco, coolant, electro, termostato, radiador, mangueras, empaquetaduras. En condiciones normales no debiera necesitar modificar nada.
Otra cosa es cuanto lo fuerzas, y lo sometes a exigencias especiales, y ahi bueno, le metes mas electro, agrandas radiador, levantas capot, le puedes meter un radiador de aceite de motor, etc. Pero tu problema es antes de forzarlo, por tanto algo falla más a alla de la calentura normal del XJ.
Chau
Antiguo 17-04-2009, 16:37:13   #25
rola_
Se me olvidad.. revisar el viscoso también...
Antiguo 17-04-2009, 19:30:47   #26
Cristian Fernandez
Empezado por rola_ Ver Mensaje
sip esta todo bien si cuando estoy el la ciudad no da problemas es cuando jeepeo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:46:14.
