Antiguo 08-05-2009, 22:04:36   #881
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Nissan D-411
No cache. Se puede poner la trasnfer de una 4 cyl en una V6?
Otras preguntas:
  • Que reduccion tiene la transfer?
  • Se podra girar sobre el adaptador en 180º para dejar salida al co piloto? Donde va la palanca??
  • Que reduccion tiene la transfer de Hilux?
  • Saber que estriado de entrada trae la Hilux?
Si quieres te confirmo eso, tengo una caja desarmada.
Antiguo 16-06-2009, 10:41:32   #882
xander2332
Contactar con xander2332 a través de MSN
Hola quería preguntarte si con el motor 2.400 se mueve bien la unissan y si necesariamente debo cambiar la caja de transfer para colocar los unimog..
xander2332 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2009, 13:57:13   #883
piraña
Avatar de piraña
Empezado por xander2332 Ver Mensaje
se mueve bien, no debes cambiar la transfer, nosotros no la cambiamos, agregamos una
Antiguo 16-06-2009, 17:18:19   #884
xander2332
Vale...entiendo que solo agregaron otra transfer con el fin de reducirla aun mas.... y que de no ser así de todas formas con la transfer original nissan anda bien.
Sobre los cardanes, creo que leí que tenía puesto uno de nissan y otro de toyota, por lo que esos deberían ser los que tengo que colocar o puede ser cualquiera que le haga........saludos y gracias por responder mis dudas...(ojala pueda seguir molestando con consultas).
Pd:Luego en mis manos los MOG jeje
Antiguo 16-06-2009, 17:30:03   #885
piraña
Avatar de piraña
viejo, si quieres un consejo lee TODO el tema no solo la parte de las transfer, hay cosas mucho mas complicadas que las cajas y cardanes que deberas tener claras antes de empesar a modificar, y mira la fecha del primer post para que te hagas una idea del tiempo invertido, no es pro desanimarte pero asi te evitas dolores de cabeza.
Antiguo 04-01-2014, 15:48:28   #886
pepe santiago
Edad: 32
alguien sabe donde puedo conseguir el motor de una nissan king cab 1993 modelo del motor : z24
y tengo entendido que hay una camioneta del mismo año perop cn un motor v6
pepe santiago está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2020, 10:40:09   #887
Pronto novedades.
Antiguo 25-05-2020, 10:43:42   #888
pzapata
Pronto novedades.
shhh a estas alturas.. twisted andes.. en la UCI.
Antiguo 25-05-2020, 10:52:57   #889
OAM
Avatar de OAM
EXCELENTE ......!!!!!!
Antiguo 25-05-2020, 11:05:52   #890
Pronto novedades.
Ejaleeeeee !!! suscrito (jajaj se siente viejo escribir eso ) y saludos a los colegas
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 18:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 16:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:07:43.
