Antiguo 12-05-2009, 00:21:38   #1
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado Que tanto gano de 3.3 a 4.11
Tengo la posibilidad de cambiar la relacion de mis diferenciales de 3.3 a 4.11.
Partiendo
Cj 7 80
-motor
258 con multiple independiente y carb weber 32/36
-Dif (posible boqueo delantero)
dana 30, amc 20 wide truck
-Neumas
a/t 31*11.5-r15
-rel. caja (con posible llegada de una con 5º)
3.5 2.21 1.43 1.00 r3.39
-rel. trans
low 2.62
El uso especifico del cj es calle y algo de dunas
Entonces el cambio debe respetar el consumo, vel a rpm moderadas, asceleracion.
Combendra el cambio o quedara muy enrollado en rpm para alcanzar una velocidad decente en carretera?
Se notara el cambio con la reduccion de la dana 300 o no sera mucho aporte en off road?
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2009, 10:45:53   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: Que tanto gano de 3.3 a 4.11
Hola Matías, hace un par de meses yo le puse R&P 4:11 a mi YJ. Tengo el mismo motor que tú pero con el carburador original. Ade+ está con las cajas de TJ y nemáticos 32".
Mi experiencia en LOW:
Para las gritas, cerro, etc. Bien rico. 1ª bien, pero bien reducida.
El FDS lo probé en Ritoque. Para mi gusto, quedó mucho mejor, levanta rápido y la marcha te aguanta mejor en las trepadas. Lo sacas en 2ª o 3ª y ocupas hasta la 5ª
En HIGH:
En ciudad responde rico, mejor para mi gusto.
En carretera voy a 100 km/h (segun GPS) en 5ª a 3000 RPM
En eso te puedo aportar. Yo quedé + que conforme. ahora tu que tienes caja de 4 marchas y neumas 31"... no sé...
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-05-2009, 10:55:30   #3
Empezado por El Salao Ver Mensaje
Partiendo
Cj 7 80
-motor
-Neumas
a/t 31*11.5-r15
-rel. trans
low 2.62
4.11/3.3 = 1.25, o sea, ve a las revs que andas ahora y ve si te acomoda o no andar un 25% mas revolucionado.-
Antiguo 12-05-2009, 12:29:43   #4
El Salao
Avatar de El Salao
Alakran tu que coronas tenias antes? que cajas tienes ahora, te sabes las relacion de la trans?
SALUDOS
Antiguo 12-05-2009, 13:01:03   #5
Alakrán
Avatar de Alakrán
SALUDOS
Cambios:
1ST 3.93
2ND 2.33
3RD 1.45
4TH 1.00
5TH .85
Rev 4.74
Transfer:
2.72:1 low gear ratio
Antes tenía R&P 3:56, pero originalmente viene con 3:07
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-05-2009, 16:55:58   #6
El Salao
Avatar de El Salao
Cambios:
1ST 3.93
2ND 2.33
3RD 1.45
4TH 1.00
5TH .85
Rev 4.74
Transfer:
Yo antes tenia 3.56 y cuando cambie a 3.3 el cambio lo note de pura sujestion, porque en realidad no cambio en nada.........
Voy a hacer el bloqueo delantero y segun eso voy a ver si cambio coronas.......
gracias por sus comentarios
Antiguo 12-05-2009, 17:45:57   #7
Alakrán
Avatar de Alakrán
Cómo sería eso??
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-05-2009, 18:16:02   #8
El Salao
Avatar de El Salao
http://twistedandes.com/foro/showthr...=27753&page=35
La ultima foto ......aporte de Juan Luna por supuerto
Antiguo 12-05-2009, 18:20:27   #9
Alakrán
Avatar de Alakrán
JAJA, mejor gasta las $$ en uno trasero y te vas a evitar hartos dolores de cabeza
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-05-2009, 20:06:38   #10
El Salao
Avatar de El Salao
tengo por hay un porta corona que lo tengo de repuesto, asi que no piedo nada con intentar a ver que tay queeda el invento....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:21.
