| General 4WD foro técnico. |
#11 | |
Con ese presupuesto pensaria en caja A/T para no tener que cambiar coronas. Si quieres algo potente, un Vortec 4.3+700R4+ transfer Hilux.
#12 |
X2, pero con ese presupuesto te alcanza para el motor solamente. La ventaja del 4.3 es que cabe bastante mejor que un V8,
#13 |
las 800 lukas es pal motor no ma es aparte de la caja y transfer
#14 |
para ese motor vortec 4.3 que caja y transfer tendrìa que usar? pensando que mi diferencial delantero es pal lado copiloto y el trasero es central
#15 |
la caja 700R4 en que camioneta venia??? es mecanica o automatica? para poder acoplar la transfer hilux es llegar y poner o hay que hacer alguna cosa especial?
#16 |
http://www.google.cl/search?hl=es&ei...H700R4&spell=1
... amigo, use google, a puras preguntas no va a salir nada bueno. Investiga, lee opiniones y experiencias, luego tu decides que quieres hacer o hasta donde quieres llegar con el vitara. |
#17 | |
Para que tengas más elementos de juicio, te recomiendo ver el proyecto frambue V2. Es un samurai que con una correcta selección de engranajes mueve tranquila y ágilmente unos 37" con su motorcito de 1.3L original Y no rompe... http://www.twistedandes.com/foro/sho...hlight=frambue Saludos, OB1 |
#18 |
yo me inclino por 4.3 TBI o vortec, caja y transfer toyota .. con eso te quedas con filete de máquina, incluso puedes conservar tu R&P de los diferenciales y reducir la transfer ..
Marcelo |
