Antiguo 26-06-2009, 22:27:41   #1
RVP
Predeterminado como protegen de las salpicaduras de soldadura?
eso,
al soldar directamente en el vehiculo, siempre trato de limpiar lo mas posible el area, pero igual es una por ejemplo sacar los asientos y esas cosas, hay que tapar los vidrios, etc, que usan para proteger de las salpicaduras y en general la zona contigua a donde se esta soldando?, en teoria tiene que ser algo incombustible, mas bien delgado, flexible y amoldable..... no encuentro nada que cumpla con todo eso:
trozos de metal, funcionan bien, pero hay que irlos cortando a las necesidades y se van perdiendo
madera, lo mismo, y es una joda cuando se enciende
carton humedo en la zona "hot", es lo que mejor me ha resultado, pero al final termina humeando mas que el tlc y se perfora rapidito
sugerencias?
gracias!
(sera para aca o para general este topic???)
Antiguo 26-06-2009, 22:55:59   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: como protegen de las salpicaduras de soldadura?
venden un crema (no me acuerdo el nombre es de color azul)que se echa para que las sal picaduras no se adhieran a la zona que se echa esa crema
no se si dará el mismo resultado con algún tipo de grasa.. para zonas mas grandes podrías probar con papel aluminio que es mas resistente alas temperaturas o esas para soles que se ponen en el parabrisas que son fabricados en aluminio también deberían de soportan altas temperaturas habría que probar
Antiguo 26-06-2009, 22:59:33   #3
CristianRamirez
el mismo cuero q se utiliza para soldar ( por proteccion) sirve para proteger cuando trabajaba en camiones mineros para proteger los cilindros hidraulicos los cubrian con cuero
SL2
Antiguo 26-06-2009, 23:05:02   #4
El cuero es lo cumple con todos los requisitos.
Antiguo 26-06-2009, 23:24:12   #5
mikum
Avatar de mikum
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
tambien esta en spray esa crema la vi en la ferreteria santiago..
Antiguo 27-06-2009, 00:31:18   #6
RVP
la crema supongo que es parecido al indurgel que se usa en la torcha, pero yo me refiero mas que nada a proteger alfombra, vidrio, asientos, etc, hoy estaba soldando por dentro en el marco superior de la puerta, practicamente donde cayera soldadura, iba a dejar la escoba
no cachaba el cuero para proteger, pero tienen toda la razon, esas pecheras que se ocupan (las he visto solo en los manuales de buenas practicas del soldador) deberian servir para lo que quiero
muchas gracias
Última edición por RVP fecha: 27-06-2009 a las 00:44:44
Antiguo 27-06-2009, 00:58:42   #7
phostoxin
Avatar de phostoxin
yo en el campo para galletear y soldar.. ocupo una perchera de cuero.. nose donde la compro mi viejo eso si.. pero yo creo que en una ferreteria o en sodimac o el easy deberian estar o algo parecido..
y para que el calor no siga su curso en algun metal cuando se esta soldando, al lado de donde se sa trabajando, le pongo un paño mojado y trabajo y algo baja la temperatura desde donde se esta trabajando al otro lado del paño.. pero cuidao con olvidarse de mojarlo porque derrepente se seca el paño por la temp. y empieza a arder.. ajjaja
saludos!
phostoxin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2009, 10:53:11   #8
Arriero
Avatar de Arriero
proteccion para uno, cuero.
proteccion termica para el jeep y alguna chispita que pueda saltar, cuero es buena opcion
ahora, porque te chisporrotea tanto? que soldadura estas usando? no estaras usando mucho amperaje? estas con 6010 o 6011? soldando con 7018 y amperaje adecuado no sale ninguna chispa....
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:48.
