Antiguo 10-08-2009, 13:06:02   #11
FABIAN MORALES
Predeterminado Re: Problema de traccion con subaru outback
Ese esquema es la tranferencia de una caja mecanica, por eso dice:
MT (manual transmision)
Pato dame un correo y temando la informacion que necesitas. y la verdad es que no tengo planeado andar por Copiapo, pero si voy te aviso.
FABIAN MORALES está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2009, 00:13:58   #12
racu2t
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
Se nota que te manejas en el asunto!
Al ex auto de mi vieja, Outback 2002 MT, le pasó lo mismo.
Resultado; se cambió el diferencial central.
$500.000 app la gracia.
Según el mecánico fue por utilizar neumáticos con diferentes desgastes (atrás y adelante).
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2009, 15:22:00   #13
Pato Ríos
gracias Fabian,, el correo es raidatacama@gmail.com
ayer andube en el auto con el dato del fusible,, ahora si se puede andar,, mi madre te da las gracias por salvarle los viejes al super,,, pero el viejo quiere dejarlo 100%.
gracias.
Antiguo 12-08-2009, 18:02:29   #14
FABIAN MORALES
gracias.
Datos enviados. y dile a tu mama que no hay problema, pero que tenga cuidado a la salida del supermercado por que ahora el auto es 4x2, puede que no suba.....
Saludos, Fabian Morales.
Antiguo 12-08-2009, 20:48:35   #15
grx8
Avatar de grx8
Habia escuchado de los posibles problemas en Subaru´s AWD al usar distintos neumaticos, o de desgaste disparejo (De hecho creo que es una advertencia y sale en el manual).
Interesante saberlo para asi fijarme bien si busco una Outback a futuro para comprar. No me causaria ninguna gracia gastar $1 millon o tener que quedar en FWD.
grx8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2009, 18:34:16   #16
wrcrivera
Empezado por grx8 Ver Mensaje
un outback de 120 mil kms.., da muchos problemas..???? año 2003??
wrcrivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2009, 20:12:48   #17
Alesal
Empezado por wrcrivera Ver Mensaje
Nada, el mio ya casi tiene 160mil y la unica pana fue el alternador, lo saque lo lleve a un taller electrico y por 30 lkas quedo nuevo. Revisale bien el estado de los aceites y revisa los soportes (gomas), por pasar muy rapido en la nieve me pegue un saltito y se me agrietaron las gomas de los bujes de los brazos que soportan las bandejas, mas lo que crujian asi que las cambie 130 lkas la gracia.
Antiguo 06-09-2009, 14:59:46   #18
pipegti
Avatar de pipegti
Thumbs up Re: Problema de traccion con subaru outback
si es automatico, en la caja de fusible hay un lugar q dice fwd, hay q colocar un fusible de los chicos 10amp y con ese fusible se desconecta un selenoide de la caja y te queda solo con traccion delantera y un pokito mas economico, lo ise con un outback y con un forester
pipegti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2010, 09:44:36   #19
jps
Hola, reviviendo el post, estoy a punto de comprarme una outback 2002 mecanica, tiene 110 mil kms, los neumaticos están gastados de forma pareja, son todos de la misma medida. La outback lleva mucho tiempo parada sin uso...en que me debo fijar para no tener problemas relacionados con el awd.
Tambien me gustaría saber algunos datos tecnicos tales como:
1) Tipo de Aceite de caja
2) Tipo de aceite de la Transfer (utiliza aparte de la caja?)
3) Aceite de los diferenciales.
4) capacidad carter
5) tipo de bujias
Bueno espero que me puedan orientar con mi compra. Saludos
jps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2010, 12:46:18   #20
jps
Nadie información??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:52:32.
