Antiguo 28-09-2009, 13:08:35   #1
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado ...Duda Radio Kenwood !!!!!!!
hola a todos, me ofrecen una radio Kenwood TK- 601s banda FM y la persona que me la vende me dice que con esta radio me podre comunicar con radios banda Vhf .,..... ahora es cierto lo que me dice o es pura mentira
gracias a todos
Antiguo 28-09-2009, 13:29:56   #2
carlitros74
Avatar de carlitros74
Predeterminado Re: ...Duda Radio Kenwood !!!!!!!
gracias a todos
Estimado, por lo que se ese es un equipo antiguo, canalizado y que funciona entre los 29 y 50 Mhz, y los VHF mas utilizados son entre los 136 y 174, asi que no creo te sirva.
En todo caso si buscas una radio, mira en www.zona12.cl.
carlitros74 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 13:47:30   #3
willian tuner
Empezado por carlitros74 Ver Mensaje
gracias, pero lo que quiero saber es que si lo programo con la frecuencia de alguna salida, me podre comunicar con los que tiene equipos Vhf
Antiguo 28-09-2009, 13:59:22   #4
es otro rango de frec, por eso no te va a servir para comunicarte con los vhf de rango 136-174 mhz
Antiguo 28-09-2009, 15:15:21   #5
ReN
Si ese equipo fuera capaz de manejarse en los rangos que ya te han indicado (136Mhz y 174Mh) si podrías, si no.. nop. Según acabo de leer, pero no soy radioaficionado así que puedo estar k*gando fuera del tiesto, la banda FM se mueve entre los 88 y 108 Mhz y los equipos VHF que usamos nosotros se mueven en rangos más altos.
Preguntale a quien te vende el equipo si el aparatito se puede mover entre los 136 y 174, sino, básicamente no te sirve.
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 15:46:49   #6
willian tuner
Empezado por ReN Ver Mensaje
muuuuchas gracias ahora tengo mas claro el asunto ..... ahora si se mueve entre ese rango si se puede verdad ??? lo que pasa es que el tipo que me lo vende no tiene ni idea del radio ... pero banda fm se puede comunicar con los vhf siempre y cuando tengan el mismo rango ???
Antiguo 29-09-2009, 02:06:34   #7
ReN
la banda fm está dentro del rango vhf. Pero no necesariamente el equipo va a transmitir en el rango indicado anteriormente.
Yo creo que me mejor le consultes a un radioaficionado para que te saque de dudas de forma más certera que yo.
De todas mangueras, ahí una expplicación de los rango suuuper sencilla de entender:
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
En lo personal, creo que la radio no te va a servir. Pero nunca se sabe.. has las consultas pertinentes mejor.
Antiguo 29-09-2009, 11:46:17   #8
tucan_iquique
Avatar de tucan_iquique
Edad: 63
gracias a todos
Si el amigo Carlitros tiene razon en la "frecuencia" que trabaja la radio que te ofrecen (la busque en la red y no econtre nada), no va a comunicarse con la que pienso que quieres tu "esa vhf", que son las radios que usan las empresas, bomberos, los .... En otras palabras usan la misma frecuencia pero en distinto ancho de banda.
Amigo, cuenta para que quieres la radio, asi el consejo puede ser mejor.
Recuerda que el uso del radio espectro esta normado por ley, por lo tanto no puedes llegar y ocuparlo.
La banda de la frecuencia Vhf va desde los 30 mhz a los 300 mhz y no te aconsejo "piratearla" ya que puedes quedarte sin tu equipo y con una boleta en el bolsillo.
Si es para jeepear teniendo comunicacion con tus amigos, mejor usa una radio de las llamadas CB o banda ciudadana, tienen regulacion pero menor. Ahora en el mercado hay radios portables que son los llamados handy, que ocupan la banda uhf en frecuencia modulada (FM), menos controlada, mas amplia, equipo mas chico, alcance suficiente para este efecto, costo menor, modulacion clara, pienso que por ahi va lo que quieres.
tucan_iquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2009, 12:08:26   #9
willian tuner
Empezado por tucan_iquique Ver Mensaje
la quiero solo para salir a jeepear,, solo para eso
Antiguo 29-09-2009, 20:14:03   #10
RVP
aunque tecnicamente lo que dices es correcto, finalmente si quieres estar comunicado jeepeando hay que comprar lo que tengan los otros jeeperos, y por lo que me ha tocado ver, eso siempre es vhf por ahi por los 140.000 MHz
el tema legal se ha discutido ampliamente aca mismo.
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:25:19.
