Antiguo 06-10-2009, 17:14:24   #1
Julitro
Predeterminado Tablero
Hola señores, los saludos y les pido una coperacion, de hace un par de dias la aguja del tacometro de mi ford explorer dejo de funcionar a momentos, cuando esta en ralenti se va a 0 y cuando acelero sube de una, a veces no funciona en ningun momento y con un pequeño golpe vuelve a funcionar, desarme para ver que podria ser pero no logre nada.
Alguien tendra idea de como poder reparar o buscar alguna solucion o tendre que cambiar el tablero? de antemano gracias por su tiempo, saludos
Julitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2009, 10:47:29   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Tablero
Empezado por Julitro Ver Mensaje
Hola, debe ser un cable en el motor, el que sale del ECU o del EDIS y da la señal de referencia al tacómetro.
Antiguo 07-10-2009, 12:14:08   #3
Julitro
Hola, no creo que sea un problema de señal o un cable,porque cuando se va a 0 con un pequeño golpe en la mica del tablero vuelve a funcionar
Julio
Antiguo 07-10-2009, 14:42:28   #4
Daniel Martinez
Julio
Sólo el tacómetro cae?, puede que sea alimentación, hay que revisar enchufes y el mismo tacómetro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:14.
