Antiguo 16-12-2009, 19:11:32   #1
mogote
Edad: 69
Contactar con mogote a través de MSN Contactar a mogote a través de Yahoo
Predeterminado Problemas de tº en una cherokee
Como soluciono los problemas de temperatura de un Cherokee año 1992 - He hecho de todo y sigue igual.
A la mitad de la Dormida, hierve... en las dunas hierve... en Chacabuco, hierve...en fin siempre hierve!!!
Es con motor Chrysler 4.0 - automática
¿Sirve cambiar el radiador por uno tropical?
Gracias.
mogote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2009, 20:12:08   #2
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas de tº en una cherokee
Empezado por mogote Ver Mensaje
Gracias.
mmmmm.... Puede ser refrigerante ... Bomba ... o radiador tapado ... atc etc ... yo ando en las mismas .. al final solucione dejando encendido el electroventilador
Pregunta en www.Cherokeeowners.cl
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2009, 21:28:28   #3
GEARDO
Edad: 73
cambia radiador 4 corridas saca termostato y coloca un interruptor para funcionar cuando quieras el electro y si vas a copiapo coloca un electro adelante ,problema solucionado tuve 92-97-96
Gerardo
GEARDO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2009, 22:25:35   #4
SOFAMIX OFF ROAD
Empezado por GEARDO Ver Mensaje
Gerardo
Sacar el termostato en estos jeep .... es lo peor ... Y si viene puesto .. para que sacarlo ...
Antiguo 17-12-2009, 08:55:36   #5
PiluPelao
La Cheros son famosas por sufrir de fiebre.
Hay varias cosas que se pueden/deben hacer empezando:
  • Revisar el sistema de refrigeracion completo si esta bueno. Radiador, bomba de agua, ventilador, termostato, mangueras, circulacion y fuga.
  • Poner radiador tipo tropical (aunque muchas veces tienes problemas de espacio con el copresor de AC)
  • Colocar electroventilador de buena capacidad adicional
  • Mejorar ventilacion espacio motor, desde levantar capot atras, hacer salida de aire etc (Tengo un capot preparado con salidas de aire, listo para pintar a la venta)
  • Sacar el termostato no es recomendable si esta bueno no deberia ser causal de alta temperatura, si ponerle uno que abra a menor temperatura
  • Sensor/switch del electroventilador de menor temperatura y si gustas un interuptor adicional para prenderlo cuando tu quieras.
  • Poner bomba de agua de alto flujo
Este es mi humilde aporte.
Antiguo 17-12-2009, 10:47:02   #6
mogote
Edad: 69
Les agradezco mucho sus opiniones y consejos que me han entregado.
Me pondré manos a la obra más que rápido.
Haré una ensalada mixta con sus opiniones y consejos.
Les cuento los resultados.
Muchas gracias nuevamente, se han pasado!!
Mogote
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:14:33.
