Antiguo 28-03-2010, 01:47:16   #11
Predeterminado Re: yamaha SIN MODELO sin plasticos, COMO RECONOCERLA????????
Empezado por pako12000 Ver Mensaje
hoy fuimos a probar la famosa moto
motor 348 cc, enfriado por aire y radiador de aceite, 4x4 permanente, partida electrica, freno delantero hidraulico, trasero tambor, reversa, año 96, aro 12.
detalles que tiene:
1. resbala el bendix, y suena al hacerla partir
2. no entra la reversa, esta pegada
3. no funciona el cordel de la partida manual (equivalente a la pata de partida)
4. no tiene ningun plastico.
cosas estrañas para mi (acostumbrado a 2 moto de 2 ruedas).
1. la primera es para arriba y el neutro es la marcha mas baja.
2 cuando se pone la 1ª y se suelta el embriague, la moto no avanza, se acelera y recien avanza (el embriague ya esta suelto hace rato) es como caja automatica, pero es caja manual. sera embriague centrifugo? nexistira en este tipo de motos tan grande? o hay algo malo?.
me conviene comprarla?, tiene muchas cosas malas?.
la dejan en 600 lukas.
me pueden explicar como funciona mecanicamente el embriague hidraulico?
muchas gracias.
Haber.., entonces debería ser una Yamaha BigBear, excelente moto para offroad.
Lo de la reversa, que debería ser con la palanca al lado izquierdo, es dura de meter, hay como que encajarle bien.
En ATV de ese tipo los cambios normalmente son así, Neutro-1-2-3-4-5.
El tema del embriague (...), ese modelo debería tener embriague centrifugo, por lo que me tinca que lo que estas usando de embriague es el freno trasero (manillar izquierdo, que también trae un seguro para freno de estacionamiento). Solo pasa los cambios al bajar a ralenti, mete 1ra... acelera..., suelta el acelerador y ahí pasas 2da, es centrifugo.. a relenti esta suelto y acelerado conecta. El sistema es genial.
De lo malo, el tema del bendix y el cordel de partida manual, da lo mismo, "son weas..".
De lo que comentas, lo único que me preocuparía es el tema de los plásticos, que les paso??.., si no te molesta ese tema o puedes solucionarlo, y esta en buen estado, suena bien hasta ahora. Ademas por 600 lucas no consigues nada ni cercano a eso... ahahaha!.
Y las fotos?..??...
Antiguo 28-03-2010, 12:04:17   #12
marioAWD
Avatar de marioAWD
con el modelo puedes comprar los plasticos por ebay.
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2010, 20:39:26   #13
pako12000
Banned
Y las fotos?..??...
jajajaj, entonces el lado izquierdo que yo encontraba que estaba duro como palo era el feno trasero?, jajajaj, ose ano lleva enbriague manual?. por otro lado en el pie izquierdo tambien lleva el freno trasero, eso significa que se puede usar cualquiera de los 2?
solo me preocupa el tema del bendix, ya que al hacerla andar es como que golpea mas que la mierda, como unn cabezeo del piston, pero es el motor de partida.
lo de los plasticas me da lo mismo.
hay alguna idea de como tranformarla para no usar los plasiticos y hacerle algo encachado en reemplazo?
pako12000 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:56:31.
