Antiguo 28-05-2010, 14:43:53   #1
pradosurf
Predeterminado Motor para un Prado 97
Hola amigos
luego de mucho revisar encontre el motivo del ruido en mi prado motor 3RZFE, resulta que es uno de los metales de uno de los ejes compensadores se salio y por ende se desformo, rayo el eje y desformo un poco el block.
En la maestranza me dicen que es recomendado quitar los ejes compensadores (lo encontre muy poco profesional) porque las reparaciones no quedan buenas. Entonces para no seguir gastando plata en ese motor, esta posibilidad de cambiar el motor, por uno similar o diesel no lo se. es 97 no se si se podra inscribir diesel .
¿ que me recomiendan los entendidos? lo reparo? le saco los ejes compensadores? o seria mejor pensar en otro motor?
Gracias
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 14:59:56   #2
brivera
Predeterminado Re: Motor para un Prado 97
el "toyotero" denis de calama tenia un block y culata de 3rz capaz que aun lo tenga, ojala tengas suerte seria una pena cambiar ese motor.
Empezado por pradosurf Ver Mensaje
Hola amigos
Gracias
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 15:59:24   #3
pradosurf
Empezado por brivera Ver Mensaje
Gracias
tienes mas datos de el, busque por usuario pero no di con ningun resultado.
Muchas gracias denuevo
Antiguo 28-05-2010, 16:05:14   #4
Juan Luna
Gracias
Ese es... no podras inscribir ningun otro motor que no sea un 3RZ
http://www.twistedandes.com/foro/member.php?u=803
Antiguo 28-05-2010, 16:28:17   #5
pradosurf
Muchas gracias amigos
Contacte a Dennis lamentablemente ya lo vendio
se agradece la ayuda
Antiguo 28-05-2010, 17:03:56   #6
Facil solucion.
En la rectificadora si son pillos te hacen un buje en bronce (con calados de lubricacion) en sobre medida y rectifican la superficie donde va montado el buje.
Esa es la unica, porque no existen los bujes como repuesto, o sea te tendrían que vender el block o los ejes compensadores y para la guinda de la torta, solo los 3RZ-F y 3RZ-FE tienen ejes balanceadores en la serie RZ y los 2RZ-FE no traen.
Antiguo 28-05-2010, 17:12:19   #7
Cristian Moraga
Hola amigos
Gracias
hay a la venta un 3rz 2.7 pero es turbo y forjado entero con repuestos trd
Antiguo 28-05-2010, 19:39:49   #8
brivera
ese motor esta filete sale un reportaje de el en la ultima revista off road.
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
Antiguo 30-05-2010, 12:11:49   #9
rodrigux
Avatar de rodrigux
Explican porfa que tanta diferencia tiene??? De cuantas lukas hablamos?? Quede pillo, porque el motor del Prado lo encuentro filete (tengo uno).
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2010, 16:13:18   #10
Cristian Moraga
Empezado por rodrigux Ver Mensaje
igual hartas lukas pero estamos hablando de 280hps a la rueda tomado en dyno y al estar forgado puedes subir aun mas la presion del turbo sin romper nada imaginate...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:28:53.
