Antiguo 02-08-2010, 23:18:38   #4901
varpa
Hola amigos ,yo por aca desde La Serena denuevo(hace tiempo me dan ganas de meter la cuchara pero no encontraba la excusa jajaja),bueno les cuento,tengo dos puntos a tocar El primero es que mi FEROZ ( como le dice mi hijita)anda con un problemilla ,pasado un tiempo de uso empieza a cuetear y pierde fuerza ,lo dejo descansar un ratito y vuelve como un ave fenix!!!,,,tengo claro que es problema de encendido (es el codigo de error que me tiró)mañana recien lo mando al mecanico ya que tengo mi camioneta en taller y no queria quedar a pata.Cual es la idea entonces de postear mi duda?,,,,la idea es que vean graficamente lo que me pasa ,asi podre entender que es lo que realmente sucede para asi aprender yo y algun otro usuario tambien lo pueda hacer.Aca dejo un video de ejemplo de lo que me pasa (ojo con el audio y el detalle de que se me encienden las luces de freno en algun momento,al parecer produce corte ) Igual aperró aunque tuve que sacar la pata pa darme vuelo pa llegar arriba jajajajajajajaaja .Estoy mas feliz con mi FEROZ !!!!!!
http://www.vimeo.com/13826564 intente ponerlo directo y no hubo caso.
El segundo punto que quiero tocar es que compre los terminales de direccion aca en La Serena ($14000 japoneses,$8000 koreanos,,,compre japoneses)pero resulto que no encontre el BRAZO AUXILIAR DE DIRECION e imagino no saco nada con cambiar los terminales si no cambio el brazo ,,si alguien anda cotizando repuestos en otra ciudad agradeceria preguntaran por el brazo y me den el dato
Otro videito pa que no me vean solo wateando jajajajaja es lo que hay ,recien empiezo en esto .
http://www.vimeo.com/13831113
Pato V.
Antiguo 02-08-2010, 23:41:48   #4902
Rodrigo A
que lindas las llantas compadre!!! sobre la manguera no se de que es, la verdad no conozco mucho el motor carburado, pero lo veo que sale del cuerpo del carburador... alguna ayuda alguien que tenga carburado??
Mi Feroza del 89 es carburado y si bien no lo tengo a la mano me parece que esta manguera cae y no conecta con nada .
Rodrigo A está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2010, 23:42:21   #4903
Banana
perdonando la hora... feliz cumpleaños Max (Mustafa), que sea un año tremendo
Banana
Antiguo 02-08-2010, 23:52:51   #4904
Banana
Pato V.
jajaja!!! como va compadre, nada que decir penosa la performance del feroza, pero aperro hasta el final!!! esa pana creo que puede ser bobina o condensador, me inclino por la primera.
una buena prueba para hacer es esperar a que falle y pararlo y colocarle un paño frio a la bobina por fuera y apurar el enfriamiento, si lo encinedes posterior a esto anda como cañon, obvio en menos tiempo de lo que demora en recuperarse normalmente ahi tiene su pana.
con relacion a la arena, esta andando re bien pero te vas a impresionar si lo bajas mas, que neumaticos tienes?? las llanatas ya cache que eran de 7"
Banana
Antiguo 02-08-2010, 23:53:34   #4905
Banana
Empezado por kbe Ver Mensaje
La dirección?? tiene algo que ver con la correa del alternador??
si mal no recuerdo es otra
Antiguo 03-08-2010, 00:15:33   #4906
karpiel
Avatar de karpiel
consejo, si no cacha compadre no experimente con los frenos.. llevelo a un servicio experto en frenos y que le regulen y sangren el sistema
vale,asi lo hare gracias.
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2010, 00:15:47   #4907
varpa
Banana
JAjaajajaja si lo se, me daba verguenza poner el video pero era la unica prueba grafica de la falla !!!!
Voy a poner atencion en la bobina y en condensador ,,,me habian comentado que podia ser falla de distribuidor o modulo de encendido que se calentaba (tiene una adaptacion se nota no es el original).
A penas sepa informo para que los que den ese triste espectaculo sepan que arreglar jajajajajajaja.
Ahhh y las llantas son de 8" las medi cuando la lleve a la vulca y neumaticos 235/75/15 bfgoodrich All terrain.
Aprovecho de saludar a Don Mustafa en su cumple(los he leido tanto que es como si los conociera a todos jjajaja).
Pato V.
Antiguo 03-08-2010, 00:21:28   #4908
Banana
Pato V.
buuuuuuu que lata con esos neumaticos, que son casi un 6.5" no creo que puedas bajarlos a menos de 12 psi.. trata de buscar unos 29 en un futuro
Antiguo 03-08-2010, 00:40:01   #4909
varpa
Si ya lo comprobe ,,,el finde los baje mas para ver como andaban y desmonte fue un parto cambiar mi primer neumatico en la arena jajajajajaj lo primero que no me gusta del jeepeo .
Saludos .
Pato V.
Antiguo 03-08-2010, 01:39:25   #4910
kbe
Una consulta, dudo que encuentre por estos lados (Linares, 7° Región) la correa de distribución original para el Feroza, que ademas debe ser más cara, alguna marca en especial o cual alternativa (si es que pillo) debo ponerle?
kbe está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:07:13.
