Antiguo 16-08-2010, 02:59:06   #1
lugelspeed
Question Soldar coronas y transfer case
Hola chicos, tengo ganas de soldar el diferencial delantero de mi patrol, es una MQ, a esta le puse un v8 dodge 318.
Esta tiene los acopladores de la 4x4 manuales y supongo que para andar en asfalto con la 4x4 desacoplada no tendré problemas con la corona solada, o si??
Y ya que estamos soldando... iría bien soldar en la caja de transferencia también??
Qué opinan los que ya lo han hecho??¿¿ gracias
Respecto atrás, voy a adaptar un LSD de nissan también, toda la corona completa aprovechando la import de usados, porque por el diámetro de las ruedas y el día a día en el asfalto, es mucha fatiga para el material y "sí" que rompo algo. Lo que sí el LSD irá bien apretado.
lugelspeed está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2010, 12:04:05   #2
GUIDO GUTIERREZ
Predeterminado Re: Soldar coronas y transfer case
Empezado por lugelspeed Ver Mensaje
Hola, no te recomiendo soldar adelnte, yo tenia un patrol con neumas 35" y un motor sd33 y rompi 2 homos y un cubo por andar soldado. no aguanta.
Con respecto a la tranfer, no hay para que soldarla ya que no es awd y no tiene diferencial, al poner 4h o low siempre reparte 100% hacia adelante y atras.
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2010, 00:54:17   #3
lugelspeed
Gracias por el dato Guido, no tocaré nada entonces.
Antiguo 19-08-2010, 00:35:36   #4
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 61
Lo que puedes hacer el soldar atras y LSD adelante, eso te lo puedo recomendar, queda OK y no rompes nada. suerte
Antiguo 19-08-2010, 11:14:33   #5
si tu auto ve mucho asfalto o es tu DD mi sincera recomendacion es que no lo sueldes atras ..
Antiguo 21-08-2010, 03:24:21   #6
lugelspeed
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
Entonces yo creo que suelo atrás y LSD adelante............ no se ma hbaía ocurrido pero está buena la lógica, primero quería soldar adelante y LSD atrás, no me lo recomiendan... entonces a invertir ideas se ha dicho.
Restecto al uso de la patrol, solo la uso para off road y de ves en cuando un viaje largo por carretera para off road, así que soldaré atrás nomás.
Seguro que soldando atrás no se rompe nada cierto???? jajajaj me dá miedo quedarme sin ejes a la primer acelerada :(
Antiguo 21-08-2010, 10:22:41   #7
Tortunejo 4x4
Edad: 61
No, soldado atras no ropes nada, ahora la conduccion cambia un poco, te daras cuenta que casi nunca tendras que usar el Jacko, veras como el patrol pasa por todos lados con muy poco esfuerzo, pata suave nomas, en todo caso tengo una homocinetica que me quedo y un portacorona si es que quieres guardar la que tienes jejejeje. Saludos y suerte
Antiguo 23-08-2010, 22:31:39   #8
lugelspeed
Mañana desarmo y sueldo, pasado armo y me daré una vuelta por el barrio para ver qué pasa, y el Sábado me voy a los cerros.
Sobre tus repuestos Tortunejo yo estoy en Lima, gracias igualmente.
Última edición por lugelspeed fecha: 15-01-2011 a las 00:15:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:31:02.
