Antiguo 10-09-2004, 00:06:41   #1
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado Vortec 4.8 año 2001 se puede injertar en s10.
Hola. les quiero hacer una consulta, encontre un motor vortec 4.8 de una gmc año 2001 esta completo, inyeccion, ramal, todo esta impeque tiene 31.000 millas. Lo quiero injertar en una S10 año 2000 mecanica que trae el motor vortec 4.3. Tengo entendido que esta camioneta trae la misma caja que la cheyenne, pero tengo dudas de la apernadura de caja porque este motor es de los nuevos y si podre hacer funcionar la inyeccion. Este motor tiene 270 HP @ 5200 rpm y 285 @ 4000 rpm de torque. Los difereciales se que aguntan son unos gm 10 bolt.
espero sus comentarios
Pietro
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2004, 10:25:53   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Si se puede instalar, la caja es de la misma apernadura (la Silverado de ese año trae motor base V6, pero todas las V8 son automáticas, así que lo más probable es que tengas que fabricar un volante y adaptar un embrague, pero eso no es taan complicado de hacer), en lo que podrías tener problemas es que a lo mejor la caja (ni transfer, ni diferenciales) aguanten la potencia del motor nuevo, pero si andas en arena no deberías tener ningún problema.
Antiguo 10-09-2004, 10:30:34   #3
Empezado por pato castro
Ademas de la inyeccion, lee el post "Motor V6 no parte" para que te hagas una idea del tema de los sistemas antirobo que te pueden perjudicar la instalacion.- Esa es la parte complicada..-
camioneta d21 4x4 año 2001 aire doble cabina broncov8 Venden - Vehiculos 4X4 7 22-06-2006 22:17:46
Porqué puede morir una ECU de Hilux 2001? matador General 4WD 7 13-10-2005 22:13:01
Chevrolet S10 2001 4.3 VORTEC EN DESARME Pancho Ibarra Venden - Partes y accesorios para 4X4 34 14-06-2005 13:38:32
diferencial s10 2.2 2001 Antonio Guerra Compran 2 04-06-2005 20:48:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:17:22.
