Antiguo 12-10-2005, 08:16:10   #1
matador
Edad: 61
Predeterminado Porqué puede morir una ECU de Hilux 2001?
Estimados,
Que fallas pueden romper o dejar inhabiltada la ECU de una hilux 2001, a un conocido le hicieron un scanner y le detectaron la ecu mala, compró una en desarmaduria y solucionó el problema, pero habrá alguna condición que pueda mantenerse y provocar que nuevamente falle la ECU??
salu2.
Antiguo 12-10-2005, 14:18:50   #2
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
mm unico dueño????, se puede hacer corto circuito con algunos sistemas del motor y con eso echar a perder la ECU, o lo otro q la haya abierto su dueño anterior (si lo tuvo) por x motivo.
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2005, 14:34:47   #3
matador
Edad: 61
nop...no es único dueño....la cambió por otra y todo funciona bien ahora...dijo que la vio media oxidada...a lo mejor cooperó en algún vadeo...??
Antiguo 12-10-2005, 18:43:53   #4
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
no conozco mucho de toyota, pero me extraña q por algun agente externoi a la mano humana alla sido la causa de la falla, yo creo q la abrieron y algo hicieron mas al armarla de nuevo
Antiguo 12-10-2005, 19:39:01   #5
matador
Edad: 61
Empezado por BRONCO-80
ok..es buen dato ese...gracias..
Antiguo 12-10-2005, 21:06:17   #6
Cool
Un computador de cualquier auto tiene una condicion de autodiagnostico en la que si encuentra una falla que no este relacionada con sensores, actuadores o lineas de energizacion automaticamente lo manda como falla interna de ecu (generalmente en el sistema OBDII es el p0550) y las pautas de diagnostico solo dicen cambiar ecu y no aporta nada mas como medir lineas o realizar reprogramaciones de algun tipo, pero por estos codigos entra en un estado de cloosed loop en el que la ecu usa los parametros del motor pero los asimila mucho a los de la memoria para evitar daño en el motor o disminuir una posible falencia de funcionamiento de motor, ahunque es obvio que tampoco se puede descartar falla humana y tambien en algun vadeo como dices matador puede que por capilaridad haya entrado agua por los enchufes de la ecu y esto gatillara la falla.
Antiguo 13-10-2005, 22:07:33   #7
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
lo que tu explicas es en estado "open loop", cuando se abre el contacto sensor-ecu, y en ese momento los actudores actuan por señales enviadas por al ecu que estan prederminadas, es lo q pasa por ejemplo con el sensor o2, que en partidas en frio entra en open loop y no lo pesca, para enriquecer la mezcla, cosa que no sucederia si la ecu recibiera la senal de mezcla rica, para luego empobreserla, que es lo que le diria el sensor de o2. En closed loop el sistema actua como deberia, la ecu recibe del sensor corrspondiente y luego envia la señal al actuador.
Antiguo 13-10-2005, 22:13:01   #8
Cool
por embalarme equivoque los terminos, en caso de falla interna de ecu esta trabaja todo el tiempo en un tipo de open loop, gracias bronco por el detalle.
Se puede poner defroster al vidrio trsero de una hilux?? Kronos General 4WD 6 13-06-2008 22:44:55
Duda sobre una Hilux y aprovecho de presentarme. cristianfelipe General 4WD 9 14-01-2005 18:49:50
Vortec 4.8 año 2001 se puede injertar en s10. Pietro. General 4WD 2 10-09-2004 10:30:34
Neumaticos para una Hilux Buka General 4WD 10 20-08-2004 20:25:53
Se puede acortar una caja Toyota Hilux? Gonzalo Bravo General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:52:21.
