Antiguo 14-09-2010, 20:52:56   #61
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: 3er Encuentro TENO 2010 - "Viluco Extreme Challenge"
Holas
En el post de las frecuencias, se conversaba de los cambio de chassis.
En mi opinión no se puede cambiar un chassis si el competidor ya comenzó con uno determinado...me refiero en una misma categoría....es parte de una competencia. Si uno queda botado por falla mayor y tiene que abandonar...lo tendrá que hacer. Lo mismo es si no le gustó como se estaba comportando su vehículo y lo quisiera cambiar. En toda competencia que conozco no está permitido.
Ahora si con un chassis quiere competir en todo, creo la organización tomará los resguardo pertinentes en tener mucho cuidado con los reglamentos técnicos.
Eso..atenti a coemtarios
Antiguo 14-09-2010, 20:58:01   #62
Ricardo Saa.
Edad: 61
Holas
Un Chassis una categoria no varias
RICARDO
TEAM MASTERTRACK RC
TENO 2010 - CURICO
Ricardo Saa. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2010, 21:10:26   #63
JOTE
Empezado por Ricardo Saa. Ver Mensaje
RICARDO
TEAM MASTERTRACK RC
TENO 2010 - CURICO
Si, en realidad no se de donde sacaron esa idea...
Antiguo 15-09-2010, 11:21:17   #64
zaikko
Avatar de zaikko
Quisiera hacer una acotacion para que lo tomen en cuenta la organization:
El año pasado se hizo en varias oportunidades muy Lento el circuito, por varias personas un poco inespertas en Los rc y les costaban mucho pasar Los obstaculos, para evitar este tipo de inconveniente y hacer el circuito mas rapido, propongo que en esas pasadas darle un Maximo de tiempo, 1, 2, 3 minutos, etc para pasar el obstaculo dependiendo de la dificultad, si ese tempo es sobrepasado se le Dara una penalization y se pasara al siguiente obstaculo, agilizando asi el circuito
Antiguo 15-09-2010, 11:30:03   #65
JOTE
Efectivamente Cristian, eso lo tenemos en cuenta, se analizará e informará cuando sea el momento.
Gracias por tu aporte
Antiguo 15-09-2010, 14:28:12   #66
jarogo
Edad: 77
En mi opinión..y solo mi opinión creo se debiera definir el tema de neumáticos.
No es justo hacer competir a uno de 1.9 con uno de 2.2, salvo se crean 2 categoría y eso complica la organización.
Lo mismo pasa con los 2.2 en las categorias engendro, crawler, etc., donde hay neumáticos que tienen mas de 5 pulgadas de diámetro externo a otros que tienen menos de 5 pulgadas. Es un tema a evaluar y discutir.
Eso por el momento
Atenti a comentarios
Antiguo 15-09-2010, 14:44:30   #67
Ricardo Saa.
Edad: 61
Eso por el momento
Correrticimo tambien estamos evaluando lo referente a los neumas 1.9 o 2.2 y los neumas que sobrepasen los 5.5'' pero queremos llegar a un equilibrio Tambien con los motores estamos en discuciòn
Saludos..
Un abrazo
RICARDO
TEAM MASTERTRACK
TENO 2010 - CURICO
Antiguo 15-09-2010, 14:46:34   #68
radofer
Eso por el momento
Bueno....había borrado el post porque no había visto al principio que estaban evaluando separar la categoría escala en 1.9 y 2.2.
Mi pregunta era por que quiero inscribir un bicho en categoría escala con llanta 2.2 pero con diametro final de neumatico de categoría 1.9.
Vendría siendo en 1:1 como un neumatico 30 x10,5 R 17.....¿se entiende?
Como sugerencia se podría evaluar separar la categoria escala por diametro maximo de neumatico ej.
a.- hasta 105mm diametro maximo de neumatico
b.- sobre 105mm
Esto permitiría hacer mas justa la competencia. (ya se que no es competencia)
Ramon.
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2010, 14:49:40   #69
fango
Estimados se tomaran todas opiniones al respecto.. se agradecen, pero como siempre y en todo evento se tomara una resolucion, y como siempre, no se podra dejar contentos a todos..ya que existe una gran variedad de motorizaciones, modelos y tamaños de neumaticos, etc etc,,
se evaluara
Saludos Cordiales
Fango
TEAM MASTERTRACK
Antiguo 15-09-2010, 15:26:36   #70
JOTE
Si separamos tanto las categorías (1.9 y 2.2 es justo) pero ya a estar viendo el diámetro del neumático etc.... Van a quedar 3 autos por categoría!
Mi opinion personal, aun no esta definido, se analizara.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:56.
