Antiguo 30-09-2010, 19:46:44   #121
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: 3er Encuentro TENO 2010 - "Viluco Extreme Challenge"
y recuerda que como decia nuestro amigo Iggi Pop:
"somos pocos pero locos!!!!" Asi que vamos las escuderias!!!!!!!!!
Junfac "araña pollito" R1
Hpi "juguetito" Wheely King A.K.A "The Kings"
Axial SCX10 "Real deal"
Engendros "Mad Max" RC
"mas complicado que armar un" Tamiya CR01
RC4wd "con mas acero que Robocop" Scale Rigs
Wuuuuuuuaaaaajajajajajajajajajajajaja
Tan muy buenas los nombres de las categorías Matias jajajajajajajaja
Slds!
Antiguo 30-09-2010, 19:49:43   #122
JOTE
Slds!
Corrección! ESCUDERÍAS......
Las categorías están definiéndose.
Antiguo 30-09-2010, 19:58:38   #123
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Antiguo 30-09-2010, 20:50:01   #124
Iñaki Urquijo
toda la razon... pero se entendio...
Antiguo 30-09-2010, 21:05:31   #125
Lino 4x4
Parece, solo parece, que mi compromiso en Talca ese día es en la Tarde-noche, si es así, los acompaño durante el día
Antiguo 30-09-2010, 21:08:27   #126
JOTE
Wena!!!!!
Te esperamos
(estaremos haciendo la previa jajajajaja)
Antiguo 03-10-2010, 23:25:10   #127
fango
estimados la pista esta en su 50% ya trazada hoy y ayer estuvimos con Jote, ricardo y quien habla, jote llego muy temprano y con muchas ganas, por ello que se avanzo bastante, luego las pics,
al parecer habran varias sorpresas en pista, asi que ricardo y jote suban por lo menos par mantener la sorpresa una fotito pues..
saludos cordiales
FANGO
TEAM MASTERTRACK
Antiguo 04-10-2010, 03:03:36   #128
Ricardo Saa.
Edad: 61
OK.....Fue un fin de semana muy provechoso para el TEAM ya se determinaron las categorias y las reglas .. Jote las publicara en el diaro oficial??????? .. Proooonto....a si que atentos......
SALUDOS.........
RICARDO
TEAM MASTERTRACK RC
TENO 2010-- CURICO - CHILE
Ricardo Saa. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2010, 12:52:31   #129
JOTE
Hola, la verdad la pista avanza...
El fin de semana fue muy productivo, avanzamos harto y aclaramos algunos puntos técnicos que vamos a tener en cuenta, como por ejemplo las categorías, que están definidas, pero hay que ajustar pequeños detalles de algunas como los Escala.
NOTA:
El voltaje máximo permitido para usar en el evento es de 7.4 volts, es decir, se acepta:
- Baterías de NiCd, NiMh de 6 celdas en amperaje libre.
- Baterías de LiPo 2s (2 celdas) en amperaje libre.
Las categorías serían:
- ESCALA: 1.9 y 2.2
- ENGENDRO
- R1 Y Tube Chassis
ESCALA:(por definir detalles finales)
Sabemos que el 2.2 tiene ventajas por sobre el 1.9, como también sabemos que un Proline 1.9 TSL mide 109mm como diámetro externo y un Flat Iron 2.2 mide 115 mm, es decir, existe muy poca diferencia como para tener o darle una ventaja en tiempo por ejemplo o estar en categorías diferentes (sin considerar el menor peso de un 1.9 v/s un 2.2, en llanta y neumático), también se sabe que un Chisel 2.2 externamente mide 136 mm y un Flat Iron 1.9 mide 95 mm, o sea, diferencia notable!
Un 1.9 es mas ágil que un 2.2 en reacción de aceleración, frenado, e inclusive radio de giro... un 2.2 tiene mas despeje, etc, pero queremos hacer la cosa equitativa...
...Como "ablandar" la pista va en contra de la entretención de los 2.2 , podríamos equiparar estos RC de 2 formas:
a) Dando un hándicap a los 1.9, es decir, un tiempo prudente de "ventaja", analizado de acuerdo de los tiempos de pasada de la pista de un 2.2 v/s un 1.9, los obstáculos se están haciendo probando todo con un 1.9, gentileza de Fango.
b) Todos juntos, y al final en la premiación, separarlos.
Lo que tiene como detalle, la diferencia de participantes en una y otra medida de neumáticos, hasta el momento 13 en 2.2 y solo 5 en 1.9.
1. RC con chasis Escala tipo escalera, (TCS, Junfac, CR01, CC01 o fabricado, similar a los mencionados.)
2. Amortiguadores perpendiculares al piso, (90º) con un rango de variación de 75 a 105º.
3. Neumáticos y llantas de 1.9 a 2.2 pulgadas.
4. Batería sobre el chasis, paralela al piso.
5. Con un mínimo de 3 accesorios escala, como luces, bidones, gatas, cooler, etc. (EN ESTUDIO)
6. Body sin cortes extremos al vehiculo original, vale decir, que no varíe guardafangos, parachoques, etc.
ENGENDRO:
Se mantienen las reglas del encuentro anterior posteadas acá mismo, si sale alguna modificación se avisará con tiempo.
Todos los RC que no entren en las otras 2 categorías, con batería al chasis paralela al piso.
R1 - Tube Chassis:
Decidimos separar esta categoría del resto y unirla a los chassis de tubo por sus ventajas de Wheel Base, despeje, radio de giro, y por sus desventajas como el peso.
CRAWLER: No habrá como categoría, pero si tendremos 2 pruebas para ellos con un premio especial, por ser la génesis de este Hobbie, al menos para nosotros.
- NO se acepta dirección en tren trasero (solo delantero) y está analizándose el uso de DIG.
- Distancia máxima entre ejes (medida desde el eje delantero hasta el trasero) es de 12.5 Pulgadas. Se mide con el vehiculo posado sobre sus 4 ruedas en una superficie lisa y con todos los componentes instalados (baterías...etc.)
- El Ancho máximo del vehículo es de 12.5 pulgadas (medido sobre superficie nivelada)
- Solo pueden competir vehículos de 4 Ruedas
- La cantidad de canales por radio no esta limitada
- Se DEBE utilizar una carcaza escala 1/10 o mas grande. Tiene que mantenerse al menos el 70% de la carcaza (luego de los cortes), debe tener una altura mínima de 3 pulgadas (desde el piso al techo).
- Los chasis de tubo son aceptados en la medida de que sean fieles escalas de vehículos 1:1 y deben mantener a lo menos el techo, capó, y paneles laterales.
- El diámetro máximo de los neumáticos es de 2.2 Pulgadas. Los neumáticos pueden ser modificados mientras no excedan el diámetro máximo de 2.2 pulgadas.
- Los puntos de montaje de la suspensión deben ser FIJOS. Esto aplica para amortiguadores y Links de la suspensión.
TOP ESCALA: Será elegido por votación de todos los "inscritos", y como requisito, el RC debe haber participado en alguna de las pruebas.
TUG OF WAR (GALLITOS):
Categoría libre, con premio independiente. (No entra en Top Truck Challenge)
TTC (Top Truck Challenge):
- En este evento, se considerará el número de inscripción del RC.
- Es una pista de 42 metros de largo, con 5 pruebas separadas por 5 metros aproximadamente.
- En orden correlativo se ubicarán los RC hacia atrás, y uno por uno, pasará cada obstáculo (primero el 1, luego todos al 2, etc).
- En el TTC RC gringo que tratamos de usar como base, entran todos en una sola categoría, como en el 1:1, pero acá, queremos que todos participen, por lo que todos entran y las categorías se separan al final. (aún en estudio, tenemos que definirlo bien, y aún queda tiempo )
Esperamos sus aportes para mejorar la categoría ESCALA.
Saludos!!
Antiguo 04-10-2010, 13:08:11   #130
fango
NOTA:
- ESCALA: 1.9 y 2.2
- ENGENDRO
- R1 Y Tube Chassis
ENGENDRO:
R1 - Tube Chassis:
Saludos!!
Exasssto.. la cosa comienza a tomar colorrr.. ya tenemos unos auspiciadores,
pero falt lo mas importante las ganas de pasarlo bien y mostrar de lo que son capaces las maquinas.. ojo no olvidar sellar sus piezas electronicas...
Saludos Cordiales
FANGO
TEA MASTERTRACK
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:45:28.
