Antiguo 26-10-2010, 13:43:19   #211
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: 3er Encuentro TENO 2010 - "Viluco Extreme Challenge"
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Algunas fotos del trabajo del fin de semana...
Saludos!!!
Jote...estay solo de fotógrafo...me gustaría ver una foto tuya con la pala po...jajajajajaja.
y pon unas fotitos de como es la pista...para trabajar en los seteo....no vei que soy el único que quiero competir..jejejejejej
atento quedaré por las fotos
Antiguo 26-10-2010, 13:47:17   #212
jorge bravo riveros
jarogo san no eres el unico ...y no te vallas a tronpesar en algun terron y te caigas de frente..jajajaja ....
jimmy
Antiguo 26-10-2010, 13:54:35   #213
Ricardo Saa.
Edad: 61
Buena Jarogo.....
Se estan desclasificando algunas Fotos.
Voy a poner la fianza a mi Socio Jote es el que maneja el tractor.
RICARDO
TEAM MASTERTRACK RC
TENO 2010 - CURICO.
Ricardo Saa. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 14:09:06   #214
zaikko
Avatar de zaikko
Yo estoy claro que lo que es escala tiene ciertas libertades con respecto a otras categorias .. los gringo permiten imagen de los 1:1 y en ese caso la posicion de los amortiguadores de esa forma existe en los 1:1 .. considerar que los 1.9 usan amortiguadores de corto recorrido por lo que no deberia existir problemas en usarlos de esa manera.
p.d. hay varios que pensamos modificar la posicion, ahora el encuentro tiene como finalidad entretenerse y si hay mucha regla para competir .. se vuelve una competencia full .. libertad !!! jejejej
haber aclaremos algo... el cr01 entra en modalidad escala... pero este viene con espirales verticales y los amortiguadores inclinados....
cuando se habla de verticalidad... entiendo que se habla del SISTEMA DE SUSPENCION... si colocas el espiral vertical hablamos de suspencion vertical.... cuando hablas de amortiguador, inclinado... es que tiene amortiguacion inclinada...
de mi punto de vista.... podrias poner los amortigudores inclinados a cualquier angulo.... SIEMPRE Y CUANDO EL SISTEMA DE SUSPENCION SEA VERTICAL, y en ese caso hablamos de ESPIRALES...
se entiende???
ahora si pones el amortiguador inclinado con su espiral... estas fuera de la norma...
por que no ves en hacer un sistema de amotiguacion y su`spencion independiente???
Antiguo 26-10-2010, 14:10:13   #215
fango
Empezado por Ricardo Saa. Ver Mensaje
Buena Jarogo.....
RICARDO
TEAM MASTERTRACK RC
TENO 2010 - CURICO.
Wena Wena...
Al parecer el comisario dejo tapada la pista y en la Noche sueltas 8 ROTTWEILLER para que no vean los obstaculos, ya pues comisariuo,, .
Antiguo 26-10-2010, 14:11:33   #216
zaikko
Avatar de zaikko
tengo una consulta que aun no me queda claro.........
con respecto a los angulos de lo amortiguadores......en escala
son verticales con un rango de inclinacion maximo de 15° cierto!
ahora... eso es adelante y atras.....porque para los laterales ciendo escala por lo menos en la parte trasera... nose si influye mucho..... me refiero a la inclinacion lateral....
se entiende...
si al final los amortiguadores no salen de su eje, osea siguen en linea con su diferencial....
se podria explicar todo esto y que es lo que tomaran en cuenta...
si te fijas en la foto... la suspencion esta siempre vertical.... (espiral)...
y amortiguadores inclinados....
eso cumple...
Antiguo 26-10-2010, 14:27:55   #217
Iñaki Urquijo
eso cumple...
se entiende???
correcto.... por ahi podria ser quizas.... se tendria que revisar en ruta, para ver como funciona....
Antiguo 26-10-2010, 14:43:32   #218
JOTE
Empezado por fango Ver Mensaje
Wena Wena...
jajajaja los perros ya están claros jajajaja
Antiguo 26-10-2010, 17:44:11   #219
Smile Re: 3er Encuentro TENO 2010 - "Viluco Extreme Challenge"
eso cumple...
Ahora yo encargue este chasis ... y por lo que veo de fabrica viene para poner los amortiguadores en V .. que se hace en este caso ?? debo modificar o se permitira asi si es original ???
Espero comentarios y respuesta ..
Última edición por Pelao Daza fecha: 06-05-2011 a las 11:15:31
Antiguo 26-10-2010, 18:13:49   #220
jarogo
Edad: 77
Mis comentario o interpretación de lo que viene desde los organizadores:
Interpreto en cuanto a la suspensión, se debe respetar como está fabricado el vehículo.
Es obvio que si se tiene un cro1 con su suspensión cantilever(he dicho varias veces no se como se escribe) se debiera permitir, así como el chassis con ballestas, que acaba de mostrar don pelao. Pero la axial viene con suspensión vertical y así se debiera respetar con las toleracias que pusieron los organizadores. Ojo cuando me refiero a suspension es todo su conjunto(resorte-amortiguador). Creo ese es el espíritu.
Si hay otro chassis distinto a los 3 descritos, muestren fotos del fabricante comercial, donde al menos hay 1000 unidades vendidas(esto lo pongo yo copiado de un reglamento de 1:1 con el objeto de ponerle injundia al cuento...jejejeje), se lo presentan a los organizadores y estoy seguro se tendrá en cuenta.
Atento a comentarios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:51:46.
