Antiguo 02-12-2010, 12:21:09   #1
Salamanca
Predeterminado pahard con paquetes
tengo una duda con respecto a poner una pahard ,, si en mi jeep tengo paquetes, el problema q quiero solucionar ,, es el movimiento q se produce a los candados,, cuando se fuerza la direccion, o el jeep esta de lado, pero no se q incidencia tendria al bajar la suspencion, que tipos de fuerza hace la barra en estas situaciones,, alquien q la tenga instalada que me pueda guiar por favor
gracias
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 12:42:56   #2
Mario Zamora
Predeterminado Re: pahard con paquetes
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
gracias
Estima amigo, veo que le saco la panhard que tenia esa maquina originalmente con los yugos originales, si la panhard esta bien hecha no te limita en nada la suspencion y la mejora en la direccion es importante, sobre todo al tener los candados adelante, yo que tengo candados atras en la hilux le termine instalado, por que me gusta la direccion lo mas precisa posible para cuando se hace F1, jajaja.
http://www.twistedandes.com/foro/att...1&d=1265220494
Antiguo 02-12-2010, 13:02:04   #3
Salamanca
mi duda va por el lado de la trayectoria de la pahard,, q no es la misma del paquete cuando baja,, me da la sensacion q la pahard tira acia adentro el paquete al bajar.
Antiguo 02-12-2010, 13:06:42   #4
Mario Zamora
Sin duda que lo hace, pero ese movimiento lo tolera el paquete, y de hecho creo que dependiendo del peso del jeep como este apoyado lo va a tirar hacia adentro o afuera mucho mas de lo que pudiese hacer la panhard, por eso para mi debe ser lo mas larga posible, para que su radio de giro sea mayor y afecte lo menos posible.
Adelante, ponsela nomas, no le des mas vueltas.
Antiguo 02-12-2010, 16:16:34   #5
wildcard
Empezado por Mario Zamora Ver Mensaje
...para mi debe ser lo mas larga posible, para que su radio de giro sea mayor y afecte lo menos posible.
Exactamente, además lo otro que ayuda mucho es extender el acople del la panhard al chasis un poco hacia abajo, de modo que la barra quede lo mas horizontal posible
wildcard está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 16:35:13   #6
Mario Zamora
Empezado por wildcard Ver Mensaje
Exacto, en realidad tiene que quedar lo mas paralela a la barra de direccion para que no se contrapongan sus fuerzas. mira la foto
http://www.twistedandes.com/foro/att...1&d=1265220322
Antiguo 02-12-2010, 17:30:44   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Wn, no te pejees mental mente y ponela, yo estuve webiando un monton de años con que si o que no, al final le puse y no se la saco nica.... ademas despues de haberla probado creo que si limita un poco el recorrido, es marginal.
Antiguo 02-12-2010, 21:12:47   #8
Salamanca
bueno,, la fabricare y despues posteare mis resultados,
Antiguo 03-12-2010, 09:22:52   #9
El cambio en la presicion de la direccion con panhard en el caso de paquetes es NOTABLE.
Preocupate que sea lo mas plana posible al igual que la barra de direccion.-
NO subestimes la fuerza que hace, y refuerza el anclaje sobre el chasis.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:07:20.
