Antiguo 15-12-2010, 10:48:59   #21
Smile Re: Proyecto NPI
Holas
Utas que me gustaría hacerme un proyecto con bandejas.Hace tiempo que le doy vuelta como hacerlo a partir de lo que tengo.
Recuerdas pelao mi HPI que tiene correas en la transmisión.
Me gustaría: dejarlo mas largo, mas angosto(poniendo bandejas mas cortas)..a lo mejor no lo necesita si lo alargo. La preocupación fundamental como combio las correas por cardan.
Foto del hpi
Es facil .. una cabeza de chancho recortada .. hay varios ejemplos en la Web .. por ejemplo yo pienso en adaptar el tren delantero de un mini .. poner una cabeza de chancho y espaciadores .. con eso demas que queda bien.
Antiguo 15-12-2010, 10:54:33   #22
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Proyecto NPI
La idea es bandeja en ambos trenes y no solo atrás.
Tengo compradas los diferenciales de la traxxas revo..son chocos y la salida es con homocinetica.
Antiguo 15-12-2010, 10:56:21   #23
Donde venden T Rex barratos??
lo mismo para la carrocería hilux 1ª gen??
alguien tiene una pa vender?
existe carroceria de hilux 2ªgen XCab??
PD Esta wea no me deja trabajar
jajajaj asi es el vicio ..
Pues por partes .. insisto no es maldad .. jejej
T-Rex
http://store.rc4wd.com/T-Rex-60-Fron...xle_p_496.html
Hopup para los T-Rex
http://store.rc4wd.com/T-Rex-60-Axle-Parts_c_104.html
Portales para el T-Rex
http://store.rc4wd.com/Replacement-G...tal_p_592.html
Body Hilux y partes ...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXTWF2&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXTWF7&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXTWG0&P=7
Con eso yo creo estas bien .. de Hilux mas nueva no existe body en el mercado.
p.d. lindos sueños !!! jojojojo
Antiguo 15-12-2010, 11:03:36   #24
JOTE
Sumando y restando, te gastarás mas comprando por partes.
Mira esto:
http://store.rc4wd.com/Timberwolf-Sc...tion_p_55.html
Trae esto:
Key Features:
  • Stainless steel tranny and belly pan
  • Delrin center skid plate
  • Front skid plate
  • T-Rex Axle & R2 Transmission
  • Stainless steel heavy duty shaft
  • Alum wheels and Rock Crusher tires
  • Scale grill guard covers
  • Plastic rod end & stainless steel links
  • Dimensions are 466mm/18.3inch (Length) x 180mm/7.0inch (Height), 176mm/6.9inch (Width)
  • Target wheel base 12 1/2"
  • Multiple shocks mounting position
  • Alum radio and battery mounting plate
  • Powdercoated in black
  • 6.7lbs/3.0kg
  • Created base on 51WillysJeep original concept in Massachusetts, hand fabricated by RC4WD
Antiguo 15-12-2010, 11:09:12   #25
jarogo
Edad: 77
Patricio
Tambien te sirve los diferenciales del R1(el que usé el dgo.)
http://www.junfac.com/shop/index.php...roducts_id=336
Creo sumando y restando es casi lo mismo , con la ventaja viene completo de fca.
O comprate completo el gmade R1...solo tengo reproches con los neumáticos
Antiguo 15-12-2010, 11:16:08   #26
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por JOTE Ver Mensaje
ONLY TOYOTA
tiene q ser yota, si no no sirve(dijo un amigo)
vi el boyer pero es carozzi,
si no me como mis dichos y vamos por honcho
Antiguo 15-12-2010, 11:31:41   #27
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Patricio
yo creo q deberás venderlocuanto vale ese bicho con esas porquerías de nemáticos? o lo q es mejor vendelo sin neumáticos
Antiguo 15-12-2010, 11:32:14   #28
Patricio
Si pones esos ejes en una carcaza de Toyota se vera como una Revo .. la verdad es que son demasiado anchos .. ademas los T-Rex son mas escala y mas baratos me imagino una Yota con ejes Dana 60 portales !! un sueño para un jeepero
Don Patricio .. el tema del chasis es re facil .. lo que tienes como base lo puedes vender y comprar el resto de cosas ..
Si vas el Sabado ahi tendras varias opciones .. por ahora yo creo y me aventuro a decir que lo que al final necesitaras es algo pegadito a la realidad .. osea una Toyota como esta ..
Antiguo 15-12-2010, 11:41:02   #29
jarogo
Edad: 77
Mira esto:
Trae esto:
Key Features:
[LIST][*]Stainless steel tranny and belly pan[*]Delrin center skid plate[*]Front skid plate[*]T-Rex Axle & R2 Transmission[*]Stainless steel heavy duty shaft[*]Alum wheels and Rock Crusher tires[*]Scale grill guard covers[*]Plastic rod end & stainless steel links[*]Dimensions are 466mm/18.3inch (Length) x 180mm/7.0inch (Height), 176mm/6.9inch (Width)[*]Target wheel base 12 1/2"[*]Multiple shocks mounting position[*]Alum radio and battery mounting plate[*]Powdercoated in black[*]6.7lbs/3.0kg[*]Created base on 51WillysJeep original concept in Massachusetts, hand fabricated by RC4WD
Sin el ánimo de polemizar y solo con el objeto de enriquecer la conversación y conocimiento.
En mi opinión debemos tener más menos claros que queremos del vehículo. He visto , leído una enormidad de vehículos de fábrica que aparecen y muchos de ellos son pura pinta. Tienen poco de ingeniería aplicada, son poco eficientes….reitero se ven de miedo. Si queremos para hacer cosas sin muchas complicaciones, sirve cualquiera y es una opción válida.
Si lo queremos para desafíos mayores se debiera comprar partes por separado e integrar, aplicando soluciones que hemos aprendido, astutas y de sentido común. Lo otro es agarrar un vehículo que nos parece apropiado y hacer las modificaciones pertinentes a medida que nos vamos dando cuenta de sus virtudes y defectos. Esta última sirve también para lo expresado al comienzo.
Nunca olvido que, cada vez buscando un vehículo más potente, poniendo de buena manera esa potencia en el piso y trepador extremo, aparecerán invariablemente sus defectos.
En resumén hay varios caminos que cada uno elegirá tomar.
Como siempre, quedaré atento a comentarios
Antiguo 15-12-2010, 11:48:04   #30
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
De hecho la estan vendiendo!!jajaj si fuese 1:10 la compro al tiro!
Y si con lo q tengo me armo un chassis?
necesito una carrocería de toyota pero más barata q la tamiya...
venden de lexan tbn más baratas, con calcos y no mecano, a mejor precio, total es pa hacerla mierrrrr...!!
alguien tiene una carcaza toyota 1 gen o Stout q me preste, arriende, venda??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:56:39.
