Antiguo 14-01-2011, 13:00:19   #1
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
Predeterminado 4Y al tomar T° Normal empieza a tirones...
Asi amigos, tenemos una hilux 92 4Y encendido electrónico original, la cual ha funcionado muy bien. Pero ultimamente al andar harto y toma la T° Normal a la cual debe andar el motor empieza a tirones, en ralenti funciona parejo, pero al poner un cambio y apurarla empieza a tirones.
que será?
Bobina, condensador del encendido electrónico?
adjunto foto de lo que sacamos con el mecánico, dnde va el condensador, estará acá el problema?
a alguien le ha pasado?
saludos y atento a las respuestas
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2011, 13:05:49   #2
AlvaroSan
Predeterminado Re: 4Y al tomar T° Normal empieza a tirones...
Cual foto??
No sera que trabaja ahogada, pa mi que el problema esta en la carburador, en una de esas mientras esta fría trabaja bien ahogada, y después la toma de aire puede que siga cerrada, funciona con una resistencia eléctrica y pasa que aveces esta deja de funcionar...
Antiguo 14-01-2011, 13:15:09   #3
Manuel Araya
Aca van las fotos...
Antiguo 14-01-2011, 13:34:43   #4
Manuel Araya
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Cual foto??
No creo que trabaje ahogada compadre. Mira la camioneta una vez que toma la T° normal y al andarla harto empieza con el drama. En carretera por ejemplo una vez que toma la t° normal dspues de 30 min empieza el problema. será la bobina?
Antiguo 14-01-2011, 14:24:55   #5
cbill
yo en mi suzuki sj413 con encendido electronico, tuve el mismo problema totalmente igual como lo describes, la solucion fue cambiar el distribuidor, habia fallado un modulo y el repuesto era muy caro asi q cambie x uno usadito y anda la raja. dile a tu mecanico q le pegue una revisada o consiguete un distribuidor similar con un amigo y pruebas para ir descartando.
cbill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2011, 18:38:41   #6
Revisa el modulo de encendido/bobina.
Antiguo 14-01-2011, 23:42:47   #7
AlvaroSan
Pero alberto, si es encendido electrónico, se supone que no lleva bobina!!!
Antiguo 15-01-2011, 00:45:22   #8
A Gatica
Contactar con A Gatica a través de MSN
y kien le entrega corriente al distribuidor????
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2011, 09:34:57   #9
Zankudo4x4 ®
Empezado por A Gatica Ver Mensaje
el distribuidor con encendido electronico d e los 3y y 4y es con bobina incorporada que va dentro del distruibudior
Antiguo 15-01-2011, 12:34:03   #10
AlvaroSan
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:07:59.
