Antiguo 17-02-2011, 14:39:21   #1
TESTA DURA
Avatar de TESTA DURA
Predeterminado trooper 3,2
Hola Trooperos. Soy nuevo en este foro y les tengo una consulta, tengo una Trooper del 95, y últimamente se me ha quedado en las subidas perdiendo velocidad, el motor funciona impecable, pero quisiera descartar algún componente electrónico, a pesar de que no enciende ningun testigo en el tablero. Ojalá me puedan ayudar con mi pregunta,gracias.
TESTA DURA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 10:45:56   #2
shushuko
Predeterminado Re: trooper 3,2
Empezado por TESTA DURA Ver Mensaje
amigo de mecanica cacho poco.... (pastelero a tus pasteles jejeje)
pero lo puedo ayudar en darte la parte del foro de nosotros los trooperos... puede que alla informacion al respecto o te ayuden...
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59222
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 10:58:31   #3
IGORVACHOV
si se desinfla en alta y no te prende testigos la respuesta más obvia es el filtro de combustible, cambialo y te cambiará la vida. (si no es eso revisa la bomba queprobablemente está con desgaste)
suerte!
Antiguo 18-02-2011, 15:41:22   #4
TESTA DURA
ok. gracias x la ayuda.
Antiguo 18-02-2011, 15:55:28   #5
stephan_88
Si es bomba ponle la del v16...usa la misma muuuucho mas barata
Antiguo 18-02-2011, 21:30:44   #6
rinox
mmmmmmmmm ese me huele mas a taques.... si a lo pajero te aumento el consumo y ademas tiene un ruido parecido al de un motor diesel , pueden ser estos los que estan fallando, cuantos km tiene el trooper? que aceite ocupa????
si bien el filtro puede perjudicar lo cierto es que te estara a tirones en alta porque se quedaria sin bencina o la presion de inyeccion es muy baja....
Antiguo 18-02-2011, 21:50:28   #7
GONZALO
RINOX ¡¡¡¡¡, todavia espero las fotos que enviarias del body lift de la luv
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 22:14:52   #8
rinox
Empezado por GONZALO Ver Mensaje
ooooh cresta, me habia olvidado...ya , mañana te saco....
saludos!
Antiguo 20-02-2011, 18:28:31   #9
TESTA DURA
si suenan los taques pero con el motor frio luego disminuye el ruido, no al 100%, pero baja, ya eso seria pega para el mecánico, y el consumo en ciudad se ha incrementado levemente, pero bueno, esta bestia vale la pena asi que habrá qeu arreglarla nada mas.
Antiguo 20-02-2011, 21:26:10   #10
rinox
si cambias los taques, tienes 2 posibilidades, el taque del motor isuzu a 7200 c/u mas o menos o los del subaru legacy a 4000 y tnato mas o menos.......son los mismos por si aca.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:17.
