Antiguo 27-08-2014, 21:12:08   #11
Alesal
Predeterminado Re: L200 2007 2.5 DID Problema partida en frio
Empezado por Diablo Ver Mensaje
El problema es que no prende la cola de chancho, por eso la consulta!
Temporizador ?
Antiguo 27-08-2014, 21:24:25   #12
Diablo
Ya, ahora si que se puso dificil la cosa !!!!
Medimos voltaje a las bujias y nos dimos cuenta que independiente que prenda o no la cola de chancho, estan siendo calentadas un tiempo prudente.
El tema es el siguiente ahora.
Cuando tengo conectado el sensor de Temperatura, la camioneta le cuesta partir, cuando lo desconecto (prende el check engine) parte altiro, pero fallando. Probe darle partida con un sensor conectado al enchufe, pero no instalado, solo al aire y partio altiro y no falla.
Las temperaturas sensadas:
Cuando esta con el enchufe conectado 45 - 50 grados (Le cuesta partir)
Cuando esta desconectado -30 grados (parte altiro, pero fallando)
Cuando esta conectado, pero no instalado 38 grados (parte altiro y no falla)
El unico denominador comun que encontramos, es que al sensar mas frio inyecta mas petroleo, por lo tanto al detectar menos temperatura, inyecta menos.
En base a lo anterior, podriamos considerar que tenga algun problema de inyeccion de combustible y que al enviar la presion normal, no es suficiente para que parta, pero al enviar la señal de estar muy frio y recibir una inyeccion adicional parte sin problema, ya que esto compensaria la falta de petroleo.
Comentarios ???
Antiguo 27-08-2014, 21:29:35   #13
anxho
Creo que el problema no son las bujías ni el temporizador, ya que si desconecta el sensor de temperatura, prende normal la cola de chancho y posteriormente el motor. Tiene que ser el sensor de temperatura o algo relacionado, ahora puede que la camioneta tenga mas de un sensor de temperatura
Antiguo 28-08-2014, 00:12:25   #14
pabloide
Avatar de pabloide
Comentarios ???
Tu conclusión es muy posible: problema de inyección posible. Prueba si el retorno de los inyectores ya está fuera de rango, es posible que tengan baja presión o inyección inadecuada, los inyectores CRDI no toleran la contaminación en el petróleo y son delicados...
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2014, 17:52:14   #15
matihilux
Edad: 37
estimado, que rendimiento te da la l200?
la mia me da 8.8-9km/lt
con neumas 265-75/16
Antiguo 29-08-2014, 00:21:17   #16
Diablo
Empezado por matihilux Ver Mensaje
La medí hace unos días y combinado me dio 9.7 km/L
Hice 570 km con 60 lts
Neumático 265/70 r16 4x2 eso si!
Antiguo 31-08-2014, 20:28:11   #17
anxho
Solucionaste el problema?, si te sirven de ayuda, tengo el manual del comman rail y de taller de la camioneta... si te sirven, me dejas un correo y te los envio.
Antiguo 31-08-2014, 21:12:55   #18
Diablo
Empezado por anxho Ver Mensaje
Aún no.
Te agradezco puedas enviarme el manual.
Scerdaa@gmail.com
Gracias !
Antiguo 01-09-2014, 10:04:45   #19
anxho
Aún no.
Scerdaa@gmail.com
Gracias !
Enviados
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:29:51.
