Antiguo 27-08-2014, 12:58:21   #1
Diablo
Predeterminado L200 2007 2.5 DID Problema partida en frio
Estimados:
Tengo un problema en camioneta que aun no logro solucionar, es una L200 2007 2.5 diesel common rail.
En la mañana cuesta mucho que parta y es debido a que las bujias incandecentes no estan calentando el tiempo correcto.
Cuando doy arranque, la cola de chancho prende 1 segundo y se apaga, por lo que no alcanza a calentar lo suficiente.
Probe desconectado el sensor de temperatura (enchufe de 2 patas) y ahi si calientan lo que corresponde y parte al tiro, pero fallando, ayer cambie ese sensor pensando que podia ser el problema, pero el drama persiste.
Una vez en caliente, parte al tiro y sin problemas.
Alguna ayuda ?
Gracias-
Antiguo 27-08-2014, 14:59:15   #2
anxho
Predeterminado Re: L200 2007 2.5 DID Problema partida en frio
Empezado por Diablo Ver Mensaje
Estimados:
Alguna ayuda ?
Gracias-
Por básico que parezca, reseteaste o borraste los códigos de error de la ecu??
Antiguo 27-08-2014, 16:48:25   #3
Diablo
Empezado por anxho Ver Mensaje
La verdad es que no lo habia hecho, ahora lo acabo de hacer se apago el check y estoy esperando que se enfrie para probar.
Lo que si me causa mucha duda es que al hacer el scanner y revisar live data, el % del TP, siempre se mantiene en 100% y no varia conforme uno acelera.
Alguna experiencia similar ?
Atte.-
Antiguo 27-08-2014, 17:17:35   #4
matihilux
Edad: 37
tengo la misma camioneta, y mi problema eran las bujias, las cambié (un webeo jaja) y santo remedio...
en mi caso el resorte de la luz dura poco encendido tambien, cuando está fría (mañanas) no dura mas de 5 segundos prendido, luego enciende sin problemas..
cuando la camioneta tiene temperatura el resorte no dura ni 2 segundos
Antiguo 27-08-2014, 17:24:12   #5
Diablo
Empezado por matihilux Ver Mensaje
A este quien me la vendio, me comento que se las habia cambiado.
Igual tengo un juego nuevo, que creo que habra que instalar para seguir descartando.
Ahora como decia, es que cuando logro que calienten mas tiempo, la camioneta si parte altiro, por lo cual tenia descartado que fueran las bujias.
Antiguo 27-08-2014, 17:34:53   #6
matihilux
Edad: 37
quizas te armas de paciencia y las cambias..
cuando la compré tambien me dijeron que las habían cambiado hace muy poco, pero al cambiarlas yo ya que fallaron, y ver la paja que significaba cambiarlas (sacar todo el cuerpo de admision, etc) llegue a pensar que no se las cambiaron (mecanico chanta).
todo caso no es dificil.. es solo paja por desarmar cosas de mas (en el 3l de la hilux, ai no costaba nada)
Antiguo 27-08-2014, 17:38:51   #7
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
tuve una y en la mañana, a veces le costaba.
Pero, según tengo entendido debes darle contacto, se prenderá la cola de chancho y cuando se apague esta, darle arranque.
Atte.-
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2014, 18:25:26   #8
Lino 4x4
Ni idea que le pasa, lo que si son mas duras de partida cuando intentas hacerlas partir en frío antes que se apague la cola de chancho (mas menos lo que pasa en tu caso que se apaga antes de lo debido), comparadas con una terrano o una amarok
Antiguo 27-08-2014, 19:19:41   #9
panchulon
Avatar de panchulon
diablo, la que uso en la mina parte impecable en las mañanas, siempre y cuando le habrás contacto, se enciende la cola de chancho se apague y la enciendes...
de hecho cuando las temperaturas son bajo cero parten mejor que las dmax y las terranos
:flip off:
panchulon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2014, 19:21:36   #10
Diablo
El problema es que no prende la cola de chancho, por eso la consulta!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:50.
