Antiguo 16-05-2005, 13:04:55   #11
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por warlock
yo hize el encendido y lo probe con 2 bobinas una accel 45 vol y la cumun y corriente la diferencia con la chispa original es abismal con las dos bobinas pero con la ccel se paso ademas con la accel calienta demaciado el transistor de potencia yo lo hice como proyecto pa una ramo del inacap yo estudio ing mecanica
a ver no cacho el comentario, ...entonces este encendido no se recomienda con bobinas de tanta capacidad ?
Antiguo 17-05-2005, 13:54:36   #12
warlock
yocreoquesihabriaquecolocar 2 transistores en serie pa que se divida en dos y asi bajar la temperatura aver si hay alguien que entienda mas en electronic asi puede dar su opionion yo voy a empezar hacerlo con 2 trasistores en serie tengo todo pa hacerlo
Antiguo 17-05-2005, 14:09:08   #13
RVP
no, usa un solo transistor darlington de potencia, para el consumo de la bobina (las tipicas andan del orden de los 4 amperes, no se las accel u otras, pero son datos que entrega el fabricante), mas un zenner de alto voltaje y colocas todo en un buen disipador de temperatura (con pasta conductora) ya que es normal que esos bichos se calienten y harto, por eso debes poner un buen disipador.
las specs del que use yo son darlington de 10A y 400V y es capaz de disipar 175 watts , que transistor estas ocupando tu?
Antiguo 18-05-2005, 15:15:02   #14
warlock
los que salen en el diseño original cuanto te salieron a ti
Antiguo 18-05-2005, 16:05:48   #15
RVP
yo no use el que aparece originalmente en el diseño (bux37), sino otro que aparece al final de la pagina entre las alternativas a ese transistor. use ese porque lo habia importado un tiempo antes, y me salio como $4000 o $5.000 puesto aca en shilito (compre varios eso si, ya no queda ninguno), pero de ese orden deberia ser el precio de las otras alternativas que no me di el trabajo de buscarlas aca.
diagrama electrico Grand Cherokee 93 Nando General 4WD 2 14-03-2007 02:33:47
Diagrama electrico JEEP 4.0 Lts A T X General 4WD 6 18-12-2006 09:14:14
Necesito diagrama de fusibles 2RZ FE FOURWHEELROD General 4WD 4 14-10-2006 20:12:23
Transistorizar Platinos... cano General 4WD 0 20-03-2005 17:03:22
maxima compresion para usar platinos BrianElCamion General 4WD 7 17-03-2005 01:19:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:41.
