Antiguo 14-03-2005, 19:47:06   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado maxima compresion para usar platinos
Señores una consulta,
sigo con mi idea de rebajar la culata de mi 2F y me gustaria saber
cual es la maxima compresion que puedo usar para mantener el sistema de platinos ?
se que recomiendan usar aprox. 28000 volt con platinos, ..pero que relacion de compresion podre usar con 28000 volt ? y cual seria el fundamento para esto.?
Ah mier!, ..una pregunta para gurus! :D
Antiguo 14-03-2005, 21:19:58   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: maxima compresion para usar platinos
Empezado por BrianElCamion
Los problemas del platino, no van por el lado de la compresion, sino con el rebote a altas RPM. Antiguamente, esto se solucionaba en parte, con doble platino. Hoy en dia la forma mas facil de solucionar ese detalle, es con un simple encendido electronico.
Algunos dragster, tenian magnetos, pero no hay que olvidar que estos tambien funcionan con platinos
Si pones una bobina de alto voltaje ( las normales para platinos, son de 14.000 v aprox.), debes poner una resistencia, para no quemarlos
Antiguo 15-03-2005, 13:17:25   #3
y hablan de calientes por acá ..
Antiguo 15-03-2005, 15:54:17   #4
BrianElCamion
Empezado por Tapage
Antiguo 15-03-2005, 15:58:49   #5
BrianElCamion
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
es que tiempo atras escuche que si queria poner una bobina de mas de 28 mil deberia cambiar el sistema de platinos por un sistema electronico.
pero no me queda claro por que lo dicen, ...el fundamento!
Antiguo 15-03-2005, 20:07:05   #6
RVP
hablando mas bien en terminos generales, una bobina que eleve mas el voltaje tiene un primario que necesita mas corriente, por lo que el platino pasa del rango donde fue pensado para conducir y se pica, perfora, calienta, etc, eso al cerrar el platino, y al abrir, el chispaso que se produce (y que el condensador debe mitigar), tambien es mayor. ahora, en terminos practicos, no se cual es la tolerancia de los platinos, y como se comporte con una bobina x o y. a modo de referencia, una bobina mas o menos tipica de motor como el 2f consume del orden de 4 amperes.
Antiguo 15-03-2005, 21:41:15   #7
BrianElCamion
Empezado por RVP
ok,
osea que teoricamente se podria poner una bobina de mas de 28000 pero la mantencion de platinos se deberia hacer mucho mas frecuente.
correcto ?
Antiguo 17-03-2005, 00:19:45   #8
RVP
ok,
correcto ?
no encontre nada que me respaldara, pero mi teoria dice que si, ahora, dependiendo de la corriente del primario, ese "mas frecuente" puede ser "mas mas mas mas frecuente". lo otro que probablemente haya que variar al colocar una bobina de caracteristicas muy distintas, es el "dwell", cosa que a un regimen optimo de rpm la carga sea maxima y un condensador tambien apropiado.
no has pensado en pasar a un encendido semi-electronico como el que le tengo a mi tlc? se que no es la panacea ni "inventiva del siglo xxi", pero ya lo he probado varios meses, casi todos los componentes estan en el mercado, es un modelo "probado" y adaptado de otro que existe en internet, y si falla, en 5 minutos instalas el encendido tradicional. no tengo un banco de pruebas como para saber si resucitaron un par de caballos, pero al menos la partida en frio del motor es MUY distinta, y una prueba preliminar genero una chispa (con la misma bobina) de mas del doble que solo condensador y platino.
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
Que neumaticos usar en una hilux con 4.88 para dunas?? Kronos General 4WD 7 29-12-2004 17:04:48
QUE MATERIAL USAR PARA UN TENSOR..? HAKUNA General 4WD 1 31-12-1969 20:00:00
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:06:27.
