Antiguo 20-03-2005, 17:03:55   #1
cano
Predeterminado Diagrama Transistorizar Platinos...
Hola, tengo un esquema para transitorizar los paltinos de cualkier distribuidor, para que los platinos duren mucho mucho mas, y poder instalar una bobina con menos resistencia y la chispa sea mas potente.
Eso si hay que hacer una placa y soldar un cerro de resistencias y transistores y meterlo todo dentro de una caja y poner un disipador de calor ....lo cuàl me da un poco de lata.
Existirà algun producto ya hecho en el mercado que sea llegar e instalar??
O habrà algun kit para transformar el distribuidor en encendido electronico ??? que seria mejor que la transistorizaciòn.
Gracias de ante mano
Cano
Antiguo 20-03-2005, 20:39:28   #2
RVP
Predeterminado Re: Transistorizar Platinos...
Empezado por cano
Cano
hola, en gringolandia tienen varios kits prearmados, para armar, para upgradear y por cierto reemplazos de algunos distribuidores completos para algunos modelos, todo depende cuantos $$$ quieres gastar, aca en shilito, no se, no he buscado. yo arme hace tiempo uno para mi tlc con un costo misero, pero tienes que tener dedos para soldar cosas pequeñitas :? te interesa compartir algunos esquemas ya sea por pm o publicamente?, total igual no estamos hablando de tecnologia que te lleve a la luna 8) respecto a reemplazo, hay algunos reemplazos tipicos (por ejemplo el distribuidor gm hei para el tlc, busca aca mismo un foro de Facundo)
Antiguo 20-03-2005, 22:27:15   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por cano
Cano
Ponte el diagrama y haber si podemos discutirlo mas técnicamente, no lo conozco, pero en una de esas los que tenemos conocimientos electrónicos talvés podríamos aportar y fabricarlo nosotros y NO depender de los gringos....como siempre
Raúl
Antiguo 21-03-2005, 11:13:01   #4
cano
http://foro.terrabike.com/index.php?...=post&id=61225
aca esta el esquema...opinen ke onda...
Antiguo 21-03-2005, 13:20:55   #5
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Empezado por cano
Que tal.
Revise el diagrama y te puedo comentar lo siguiente:
1.- Tal cual como dice el documento estas aumentando la vida útil del Ruptor (Platino) ya que la corriente que circula por el es mucho menor, solo lo que se necesita para excitar el terminal de base del transistor TR2 (mA). En pocas palabras te olvidas de un buen tiempo de cambio de platinos y ajuste por desgaste.
2.- Eliminas el condensador del distribuidor, ya que este viene incluido en el diagrama electrónico C1 y C2 10000 pF 1000V.
3.- El diagrama electrónico no se ve difícil de realizar, dado que te entregan todo lo que necesitas para realizarlo, solo debes de comprar los componentes y demases.
4.- Si te quieres ahorrar la construcción de placa debes de comprar una placa universal ya perforada donde debes de realizar las conexiones en forma de puente soldadas. Esta la venden en casa Royal y existen de variadas medidas.
Resumiendo esta modificación debería de mejorar la chispa y por ende el rendimiento de tu motor... cabe destacar que el distribuidor no te queda un 100 % electrónico ya que aun tienes los platinos de por medio.
En lo personal yo no lo realizaría, dado que debes de considerar el tema de repuestos y ojala tener uno listo en la guantera para llegar y cambiar en caso de falla, pero me gustaría escuchar opiniones de alguien que tenga esto instalado.
Yo en mi TLC año 81 para el 2F, tengo instalado un Distribuidor electrónico con bobina incorporada de un chevrolet con excelentes resultados.
Cualquier cosa estamos al teclado....
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2005, 13:29:43   #6
cano
tambien he visto la posibilidad de instalar distribuidor con electronico, pero no he podido pillar algo que me sirva,
Hay un LJ 50 con un motor toyota 1200 que era con platinos y lo trnasistorizaron, y resulta que anda super bien y los paltinos duran mucho mucho, pero como el distribuidor es tan viejo se desregula bien seguido.
este invento lo estoy pensando para un motor de un mercedes 230 del 78 que eventualmente iria a dar a un land rover, es lo que hay.
Antiguo 21-03-2005, 18:47:57   #7
RVP
Empezado por cano
Hola,
este es el que estoy usando yo hace ya 6 meses, y funciona bien, la unica diferencia es que coloque un MJ10012 + zenner 400V en vez del BUX37 que aparece en el diagrama:
http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/008/
Antiguo 15-05-2005, 18:15:43   #8
warlock
yo hize el encendido y lo probe con 2 bobinas una accel 45 vol y la cumun y corriente la diferencia con la chispa original es abismal con las dos bobinas pero con la ccel se paso ademas con la accel calienta demaciado el transistor de potencia yo lo hice como proyecto pa una ramo del inacap yo estudio ing mecanica
Antiguo 16-05-2005, 12:41:16   #9
Empezado por RVP
Empezado por cano
Hola,
Notaste alguna diferencia a con el encendido normal??...
Hace mucho tiempo atras quise hacerlo, pero fui a comprar las cosas y tenian la mitad de los componentes, y me dio lata .
Gracias. :)
Antiguo 16-05-2005, 12:47:41   #10
RVP
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por RVP
Empezado por cano
Hola,
Gracias. :)
Fantasma, la diferencia es notable en las partidas en frio, y subjetivamente diria que gane algo de economia de combustible, lo otro, es que en la revision de gases inmediatamente despues que le puse el encendido, me dijeron que podia abrir un poco mas la mezcla de bencina, dado que eso no me lo habian dicho nunca antes, asumo que hay una mejor combustion de la mezcla y eso permite que pueda pasar mas bencina sin pasarse de la norma. yo al menos no vuelvo atras a solo platinos.
diagrama electrico Grand Cherokee 93 Nando General 4WD 2 14-03-2007 02:33:47
Diagrama electrico JEEP 4.0 Lts A T X General 4WD 6 18-12-2006 09:14:14
Necesito diagrama de fusibles 2RZ FE FOURWHEELROD General 4WD 4 14-10-2006 20:12:23
Transistorizar Platinos... cano General 4WD 0 20-03-2005 17:03:22
maxima compresion para usar platinos BrianElCamion General 4WD 7 17-03-2005 01:19:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:57:59.
