#11 | |
Con un separador, se cargan perfectamente a full como si c/u estuviera sola, da lo mismo si sacas mas corriente de una o lo que sea. Y si para usos como el winche quieres ocupar las dos juntas, no hay problema, con un switch las juntas, ocupas una, o la otra o las dos.Slds.
#12 |
#13 |
Srs, no será mas simple poner solo una batería de mayor capacidad?? Ej. un batería de 200 AMP. porque si va en el pick up no va a tener problema de espacio...
Saludos!! |
#14 |
Leyendo y consultando veo que hay varios tipos de batería: GEL, CICLO PROFUNDO y celdas cilíndricas como la exide Orbital
El alternador actual es de 60 amp. La nueva instalación llevara uno de 150 amperes, 2 baterías atrás pero no se cuales. Por lo que he leído me inclino por la exide Orbital Alguna recomendación o voy bien encaminado? Se necesita un sistema de carga especial para las de gel o el alternador que indico es el correcto? Gracias Última edición por andres785 fecha: 02-03-2015 a las 21:59:50 |
#15 |
El tema creo que pasa por el alternador de poco amperaje ya que aunque le pongas baterías grandes se acaban luego si el alternador no recupera rápido.
La alternativa que mas me gusta es una segunda batería pero aisladas con el isolator y que una sea de arranque y la otra para los consumos de luces y winch ya que así siempre podrás echar a andar y cargar aunque se demore. Suerte Nigel |
#16 | |
Con esto ya debiese quedar solucionado el funcionamiento del nuevo winche Saludos Andres |
#17 |
interesante...
suscripto. |
#18 | |
Muevo algo este thread, para consultar que resultados te dio la instalación de la doble bateria, tienes fotos? finalmente las ubicaste como la idea inicial de usar el pick up Estoy en "una idea" similar, lo que me preocupa que en el vano motor tengo cero opcion, no entra nada mas jaja, entonces pensaba en reubicar la "segunda" en algun otro lugar, incluso pensé en sacrificar el espacio detras de la consola central (camioneta doble cabina) para no "alejarme" tanto del sistema electrico. Quedo atento! Saludos |
#19 |
Mañana pongo unas fotos, quedo espectacular, el winche funciona de maravillas, realmente un acierto el cambio de winche, baterías y alternador
Saludos |
