Antiguo 18-02-2015, 23:39:36   #1
andres785
Predeterminado Recomendación batería
Cuando uso el Winche es tanto el consumo que se come la batería con el motor andando. Es un warn 8000 con una batería hankook de 90 amp.
Que me recomiendan, batería de ciclo profundo, de gel, poner otra batería adicional o cambiar el alternador por uno más potente.
Pienso poner un winche nuevo y más grande, pero creo que el problema puede seguir.
Gracias por los consejos
Antiguo 19-02-2015, 22:41:17   #2
andres785
Predeterminado Re: Recomendación batería
Alguna recomendación ya estoy poniendo el winche nuevo de 9.500 lbs
Gracias
Antiguo 20-02-2015, 08:37:59   #3
cbill
Gracias
yo por experiencia te recomiendo la Orbital exide, la tuve por 3 años y nunca me dio problemas, siempre usando un winche warn de 8000, neblineros. es mi aporte, en www.bateriasvalero.cl las venden.
cbill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2015, 09:03:15   #4
unimog-s
lo mejor si uno le da mucho al winche, es doble bateria, y ojala dos orbital o similares, yo tengo dos en el jeep y andan excelente (entgo un winche de 12.500 libras), ahora ojo tambien, todo tiene su limite, si usas una hora el winche no hay nada que aguante.
ahora esa bateria de 90amp, es muy vieja??
Antiguo 20-02-2015, 12:40:21   #5
thelostname
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
X2, segunda bateria, revisar sistema electrico (carga alternador y caja reguladora), puede ser que marque 14 o más en baja pero al estar exigido no es capas de mantener unos 12.5 y no carga. Cual es el amperaje del alternador????
thelostname está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2015, 13:25:01   #6
Por años eh usado la Bosh N100,... espectacular para winchar, funciona siempre y nunca quedas sin arranque. Con la N100 jamas ah sido un tema para mi cuanto dura la batería o si me alcanzara para el winche.
En vehículos mas convencionales, tal vez la complicación es buscarle espacio.
Antiguo 20-02-2015, 14:04:58   #7
andres785
Muchas gracias por los comentarios, la bateria es una hankook 90 amperes nueva, el alternado es el original de la DMAX 3.5 bencina, voy a ver de cuantos amp es.
Que diferencia hay entre las baterias de Gel o ciclo profundo, convedra ir por una de esas?
Antiguo 20-02-2015, 21:20:58   #8
andres785
Creo que pondré 2 baterías de 100 en el pick up y sacare la de adelante para tener más espacio para la parte eléctrica que esta súper comprimida en este momento.
Creo que lo importante es un buen cable certificado para no perder potencia.
Veré el alternador también, se ve bien chico, no se de cuantos amperes es, la placa esta borrada, lo mandare a revisar o buscar uno de mayor amperaje
Antiguo 23-02-2015, 15:29:35   #9
Andrés, si pones dos baterías recuerda que debes usar un "Battery Isolator", y las juntas solo al momento de winchar (para mejorar el rendimiento bajo trabajo), el resto del tiempo se cargan a través del battery isolator.
Última edición por Fantasma-4x4 fecha: 23-02-2015 a las 15:38:23
Antiguo 23-02-2015, 17:31:33   #10
andres785
Gracias Edgardo por tu recomendación pero por que no se pueden dejar las dos en forma paralela y que función cumple el battery isolator. Por lo que googlee es el mismo interruptor que tengo en la lancha pero en este caso es por si te quedas sin batería escuchando radio o algo por el estilo y puedes cambiar a la otra batería. Acá mi idea es duplicar la capacidad al poner dos y deben ir cargando también ambas. O me equivoque en lo que es un battery isolator?
Gracias y Saludos
Última edición por andres785 fecha: 23-02-2015 a las 17:39:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:04.
