Antiguo 25-05-2005, 10:26:00   #11
Zankudo4x4 ®
Empezado por Sumo
grax por tu respuesta pero tengo una duda... existe alguna posibilidad q el aceite este mezclado con agua???q debo hacer en ese caso???
no debiera sumo haberce mezclado el agua con el aceite...
verifica si entro aceite por la admision...
y si entro...ahi tendrias ke sacar culata pa limpiar...
sino... solo cambiar aceite....
ya cumpita animo no mas.. y se viene Rurgby Descapotable o no??
Antiguo 25-05-2005, 11:34:56   #12
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
no deberia tener agua el aceite, sacale las bujis dale una vueltas al motor y luego lo echas a andar va a quemar aceite un rato pero despues parara.
Antiguo 25-05-2005, 20:24:18   #13
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Empezado por Zankudo4x4 ®
Empezado por Sumo
efectivamente el filtro de aire me salio empapado en aceite :( ...
pero sera necesario sacar la culata???xq es la media
hoy lo desmantelamos por completeo para el lunes entralo a pabellon...
no poh descapotable nop menos ahora kizas hubiese sido pal verano jajaja...
Sumo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2005, 01:53:50   #14
Por lo que alcanso a entenderte encontraste con el filtro de aire empapado en aceite, y que tu paraste el motor al volcarte, por lo cual despues cuando le diste arranque encontraste el motor trabado.
Entonces procede asi ahora:
-saca las bijias y dale un rato arranque al motor.
-si al dar arranque sientes un ruido raro como metalico llora un rato al lado del difunto.
-si no hay ruidos extrañoslimpia las bujias y calientalas despues el elctrodo en una llama como la de la cocina y las montas
-despues sin bobina dale arranques cortos o gira el motor a pulso .
-si el motor gira y no se bloqueo dale arranque y encomiendate al pulento no mas.
-si arranco (que es lo mas probable) le cambias aceite ,filtro de aire y bujias.
Pdt:la cuña hidraulica daña los motores cuando este es detenido por la comprecion del liquido pero me da la imprecion que a ti te entro aceite al volverlo a parar y al darle arranque se te bloqueo, o sea, cero torque como para doblar algo.
Antiguo 30-05-2005, 17:53:51   #15
Nyrloky
SUMO VAMOS POR EL NUEVO TEEM
Antiguo 30-05-2005, 22:35:14   #16
Sumo
Avatar de Sumo
Empezado por Nyrloky
sipo se esta formando el new tem volk2 4x4...
despues de... hay q sonreir nomas poh :D
pd:animo cumpa y a juntar lukas mire q su vitara tmbn tiene q estar listo antes de atacama 2006...jejejej
Antiguo 30-05-2005, 23:03:57   #17
Ycomo te fue con el vitara sumo, partio o no?
Antiguo 30-05-2005, 23:07:31   #18
Sumo
Avatar de Sumo
Empezado por luis el coyote
aun no he probado ya q en mi ksa no tengo herramientas para sacr la bujias :( ...pero mañana en el taller lo hare si nos da el tiempo...
salu2 coyote
Antiguo 30-05-2005, 23:09:33   #19
ok sumo y arriba el animo ya que tu vitara es sobrino del samuka y son fuertes, aguantan todo.
que te vaya bien mañana y cuentas
Antiguo 30-05-2005, 23:13:04   #20
Sumo
Avatar de Sumo
grax cumpa por su buena onda...mañana les cuento del avance q tengamos con el niño...
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 19:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
Bandit, el GVitara modificado para montañas Ermitaño General 5 04-04-2007 14:32:58
Instrucciones para montar un Eje rigido (SAS) JPVM General 4WD 0 03-11-2004 22:42:22
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:55:21.
