Antiguo 30-06-2005, 16:12:35   #11
ANGELLO ROTTA
estaria bueno llamarlo para conversar detenidamente sobre el proceso de globalizacion del mundo y como rechuch...... no saben de un simple repuesto, pero no tengo lo mas importante........ el numero del taller. :wink: :wink:
Antiguo 04-07-2005, 21:02:57   #12
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Empezado por ANGELLO ROTTA
Para complicar mas la cosa ... en los distribuidores JEEP , que he ido no tienen idea de la existencia de un reten en esa parte del diferencial... cuando les pregunto que pieza es la que evita que se salga el aceite del diferencial no tienen idea... parece que los consecionarios jeep no estan muy bien preparados..
en este pasí, salvo contadas excepciones, los distribuidores sólo estan para vender autos....imaginate la preparación de este dictribuidor que ni siquiera se da el tiempo de ver la ficha del desarme¡¡¡¡(/$%&/%$·&"%·$!"·$).
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2005, 00:40:30   #13
Arriero
Avatar de Arriero
entiendan un detalle, CHRYSLER Chile vale HONGO! por lo menos para los modelos Jeep.
ARRIERO
Antiguo 11-07-2005, 12:45:34   #14
ANGELLO ROTTA
:P :P :P JAJAJAJAJAJAJ.... UTAS QUE ESTOY FELIZZZZ, al fin el mecanico cambio los retenes y de paso los rodamientos por si aca, compre los retenes en la distribuidora jeep de la serena, camino de vuelta a copiapo , no mas de 50 km... dela serena, se volvio a salir el aceite del diferencial, por el mismo lado que la primera vez, o el repuesto era como las bolas o el mecanico no cacha de como colocra un reten.... pero como dicen cuando las cosas salgan mal solo rieeeeeeeeeee
Antiguo 11-07-2005, 14:29:20   #15
ANGELLO ROTTA
Predeterminado OTRA VEZ
ESO
Antiguo 11-07-2005, 15:20:07   #16
JPOsses
Que mecanico te vio el Jeep en Serena?
Si necesitas datos llama al 051-252439 eugenio milla..El con su hijo me ven mi cherokee y realemente le pegan..Son muy serios para trabajar y por sobre todo muy correctos para cobrar... :wink:
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2005, 19:11:46   #17
ANGELLO ROTTA
es posible que aumente mucho la temperatura del aceite del 3º miembro se caliente tanto que reviente por los retenes??? :?: :?: :?: y si es asi a que se debe.
Antiguo 12-07-2005, 19:14:58   #18
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Una de las causas posibles para que se revienten los retenes es que esté bloqueado (entiendase tapado) el respiradero del diferencial.
Mario
Antiguo 13-07-2005, 10:59:23   #19
ANGELLO ROTTA
LOS respiraderos segun el mecanico estan destapados, por eso mi pregunta , por que es raro que un reten no resista ni 100 km, y reviente ekl aceite por alli, mi unica explicacion para mi es que quedo suelto y al ir girando el eje se salio de su lugar y boto el aceite, lo otro es que por algun motivo aumnete la presion dentro del diferencial y esto haga que reviente el reten .... :?: :?:
Antiguo 14-07-2005, 10:23:52   #20
ANGELLO ROTTA
al parecer el problema eran los rodamientos del piñon de ataque ( los que ya estaban zumbando), estos aumentaban en demasia la tamperatura " licuando" el aceite ,es por esto que se escapaba por la zona mas debil.....sera...... :?: o no..... :?:
ayuda con la tranfer mario ureta General 4WD 0 08-03-2006 12:18:42
Ayuda con el sensor lambda de mi hilux... patomb Novatos 4 18-02-2006 00:07:28
De qué sirve Bloqueo diferencial central PatoGx Novatos 17 31-05-2005 01:27:49
Ayuda con Diferencial delantero ROCKY aealcail General 4WD 12 02-07-2004 13:15:09
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:35.
