Herramientas |
#1 |
Estimados, através de un amigo (Titan) del foro de enduristas derrapando he llegado a este increible foro que no conocía aun.
Bueno les cuento mi problema, a ver si alguien me puede ayudar. Hace unos meses, metido en mi toyota hilux 96 en un bosque por la zona de matanzas, una rama engancho con mala cueva los cables del sensor de oxígeno Un amigo por ahí me dio las referencias de los cables de la sonda que son 2 negros (calefacción) uno azul (señal) y otro blanco para tierra. La cosa es que no son para nada coincidente los colores con los cables del computador de la camila, así que he tratado de encontrar la combinación sin resultados. Les cuento que los cables tienen los siguientes colores y características. Uno negro Uno café Uno rosa con lineas verdes y uno blanco con lineas rojas que es más grueso que los tres anteriores, por lo que deduje que podía ser para 12A y por ende unos de la clefacción pero no pasa nada. **** si alguien me puede ayudar con la combinación o darme un dato donde llevar la camioneta pero que no me saquen un riñón y una cornea por conectar 4 cablecitos se los agradecería mucho y podría ser recompensado con una buena chela bien helada. Salu2. |
#2 |
amigo lo mas facil es tener un tester para poder verificar bien los terminales, si tu tienes un tester, ponlo en resistencia y mide primero el cable negro con la parte metalica del sensor si te marca cero es tierra ahora toma el cable mas grueso y mide cada cable con ninguno mas tiene que medir ese seria señal, luego los dos cables restantes tienes que medirlos estos debieran medir dentro de un ramgo de 4 a 8 mas menos esos serian el calentador por ahora no tengo mas tiempo me tengo que ir a matanza a dar un paseito a la vuelta veo como te fue chao
#3 |
Hola, bienvenido a Twisted !!!
Llama a este taller y habla con Marcelo Tassara, a ver si te la puede revisar. http://tasscorp.com/SoloVitara/main/INICIO.html Slds., |
#4 | |
Por ultimo, en la calle Copiapó antes de Lira hay un taller (es de barras antivuelco y defensas en la vereda sur casi frente a Remolques Caracol), pregunta por Lalo, es un excelente electrico y barato. Saludos |
#5 |
| Rendimiento Hilux 2RZ con 33" y coronas 5.29 | pato castro | General | 12 | 24-02-2006 19:30:12 |
| Toyota hilux con dana???? | Gerardo Oakley | General | 11 | 21-06-2005 12:16:16 |
| Ayuda con Rocky diesel '88 | Ignacio | General 4WD | 7 | 18-09-2004 22:35:48 |
| Ayuda con eleccion de caja para V6 4.3 en Hilux | GerardoLW | General 4WD | 19 | 05-08-2004 12:50:21 |
| Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. | guilorca | General 4WD | 23 | 29-07-2004 06:44:49 |
