Antiguo 07-07-2005, 13:40:17   #11
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
mmm... komo se pone adentro del punto???
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 13:46:15   #12
FJ40Diesel
Empezado por WuAsiTo
ese liquido que mencionas
es el aceite medio rojo verda??
i esos kit ke vend3n donde los kompro??
El toyota usa liquido hidráulico "ATF tipo Dexron", (de algunas cajas automáticas) en la dirección hidráulica. el rojo q tu dices :wink:
Revisa la caja por el tema de pérdidas y la bomba tambien. En caso de pérdidas llévala a un mecánico hidráulico (en algunos post vi unos datos pero no me acuerdo). El kit de reparación alternativo de la caja, q son unos o`rings de goma y teflón debe andar por las 32 lucas alternativo y más de 100 el original q viene con más cosas. Por lo menos ese es el caso Hilux c/eje rígido, q es una caja muuy parecida. De la bomba no cacho precios. Yo cotizé en YEN y otro lugar de Alameda.. afí te ayudan.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 14:04:31   #13
FcoAsenjoB
muchas gracias!!
lo voi a mandar a un mekaniko mejor!!
Antiguo 07-07-2005, 23:18:26   #14
A lo mejor me estoy alejando de los carburadores pero no me cuadra mucho que tenga explociones por la admicion por problemas de suciedad en este ya que si se devuelve la combustion o es problema de sincronisacion de correa, o valvula picada o problema de chispa perdida o desincronizada, pero se disminuye el margen de fallas al ser solo cuando se acelera. Puede que me equivoque pero la discrepancia no me la aguanto.
:pistolas:
Antiguo 07-07-2005, 23:20:22   #15
FcoAsenjoB
nooo!! valvulas pikadas no!!!!
Antiguo 08-07-2005, 02:33:56   #16
RVP
primero regula con un filler la apertura de platinos y limpiar un poco el rotor del distribuidor.
sueltas un poco el distribuidor, una tuerca que esta abajo de este, cosa de poderlo girar.
conectas una lampara estroboscopica a la bujia/cable no. 1 (la mas cerca del radiador)
levantas una tapita que esta en el volante del motor, justo arriba del motor de partida, y apuntas la lampara ahi con el motor andando
la idea es hacer coincidir un punto que esta marcado sobre el volante con una flechita que tiene la ventanita, para hacer eso debes girar lentamente el distribuidor en una u otra direccion, ahi vas a ver en que direccion la marca y la fecha se acercan.
apretas luego el distribuidor y chequeas nuevamente.
Antiguo 08-07-2005, 17:38:46   #17
FcoAsenjoB
etsas 99% seguro o no??
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Problemas con Tcase NP208 patagon General 4WD 3 09-01-2006 17:03:19
Problemas con el ancho SAMURAI Mario Zamora General 4WD 28 03-06-2005 16:25:35
De vuelta y con problemas de revision tecnica jojojo! ShadowCore Novatos 17 07-01-2004 13:59:06
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:22.
