Antiguo 06-07-2005, 23:49:19   #1
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Predeterminado Problemas Con Mi Land Cruiser
hola....
bueno hace komo 3 semanas atras empeso esto:
mi land cruiser tira cuetasos por el carburador que puede ser??
tambien anda medio cual peude ser el problema
valbulas pikadas???
condensador platinos??
los cuetasos aumentan al acelerar...
tambien ese mismo dia empeso kon un ruido ke
sale de la direccion es komo un chirrido muy muy fuerte.
cuando pesco las mangeras que van a la caja de direccion el sonido para
que puedo hacer para que no ocurra mas!
algun mekaniko bueno que me recomiendo por favor ayudenme adioz
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 01:19:24   #2
No me habias contado que era con platinos pos wuasito, yo que tu le hago afinamiento completo filtros, bujias, platinos y condensador y revisa los cables de bujias por si acaso, ademas al cambiar los platinos corri ges el punto de encendido.
:pistolas:
Antiguo 07-07-2005, 01:37:25   #3
FJ40Diesel
Predeterminado Re: Problemas Con Mi Land Cruiser
Empezado por WuAsiTo
hola....
Hola... eso me suena a aire en el circuito hidráulico, revisa el nivel del líquido y q este no tenga "burbujas". Eso se me ocurre no más...
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 12:09:20   #4
FcoAsenjoB
Empezado por FJ40Diesel
hola....
si es eso komo le sako el aire???
Antiguo 07-07-2005, 12:16:20   #5
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
le pasa lo mismo al mio y llegamos a una conclución despues de mucho de analizarlo que es el carburador, ya que en velocidad constante anda bien y al acelerarlo empieza a tirarse cuetazos... le compre el kit de repacación y este fin de semana lo termino de instalar ya que en la semana me es imposible, si fueran los platinos estos estarian pegados y tronarian en alta y en baja...
saludos...
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2005, 12:22:16   #6
FcoAsenjoB
pero que tenia el tuyo en
el carburador??
i el kit de reparacion que trae?? es facil repararlo??
Antiguo 07-07-2005, 12:32:39   #7
FJ40Diesel
hola....
En caso q falte líquido primero debes rellenar y luego con el motor andando 1000 rpm girar la dirección de tope a tope unas cuantas veces...
de ahí revisar el nivel o el exceso de espuma..y repetir si es necesario
Eso es lo q dice el manual de reparación, yo lo hice y funcionó.
Pero ojo, si te falta líquido es por pérdidas, revisa bien. Venden los kit de sellos para la caja hidráulicas y bba.
Antiguo 07-07-2005, 12:34:34   #8
madtoyo
Avatar de madtoyo
el carburador estaba super cochino y los chicleres medios tapados, no se si es facil o no reparalo hasta el momento no tengo problema, el kit trae todo lo cambiable en un carburador chicleres, agujas, filtros, empaquetaduras, bomba de pique (la mia tenia la suela super cagada), entre otras cosas, esta me salio 12 lucas en toyota YEN.. lo otro es que lo lleves a carburadores Carruzo, yo no lo lleve ya que creo que hechando aperder se aprende y en estos bichos hay arto que aprender, de manera de distribuir bien las lucas...
en todo caso los manuales del motor y carburador estan en www.asatraction4x4.cl
saludos...
Antiguo 07-07-2005, 12:35:02   #9
FcoAsenjoB
ese liquido que mencionas
es el aceite medio rojo verda??
i esos kit ke vend3n donde los kompro??
Antiguo 07-07-2005, 13:27:43   #10
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
hola....
valbulas pikadas???
si tira cuetazos puede ser que este fuera de punto, o a lo mejor esta entrando aire por los empaques del carburador.
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Problemas con Tcase NP208 patagon General 4WD 3 09-01-2006 17:03:19
Problemas con el ancho SAMURAI Mario Zamora General 4WD 28 03-06-2005 16:25:35
De vuelta y con problemas de revision tecnica jojojo! ShadowCore Novatos 17 07-01-2004 13:59:06
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:25.
