Antiguo 14-06-2006, 14:28:56   #11
Rodrigo. U50
Como nadie tiene idea .... :neutral:
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2006, 20:31:33   #12
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Esa caja T98 fue mia, se la cambaleache a Luis por unos ejes, y estaba montada en un camioncito 3/4 Ford del año 69....
Antiguo 15-06-2006, 23:07:12   #13
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Rodrigo
Trata de armar la linea de escape completa en 2.5 pulgadas para que te sirvan los muflers de alto flujo.
Ahora yo haría una pilleria muy antigua que mejora el torque
Unir las dos lineas de escape a la altura del esamble de la caja
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2006, 23:25:07   #14
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por SALVELINUS
Hola Jorge, tu caja fue a parar en las manos de otro twistero, la que le vendi a Rodrigo, tambien estaba puesta en una F-350, pero esta tiene la particularidad que el eje piloto es el que le hace al 302 sin modificar nada. Con respecto a los escapes, vas a tener TANTO torque, que da un poco lo mismo, nunca habia escuchado lo que puso Marcelo, pero si lo aumenta un poquito, no es malo. Y por ultimo ¡TERMINALO LUEGO!
Antiguo 15-06-2006, 23:52:50   #15
Christian LdeG
Predeterminado Excelente
Yo ya tengo un V8 302 en un U50, CAMBIA muy luego los ejes, por tres razones:
-Este motor con el peso del jeep, arranca muy fuerte
-El power del motor es demasiado para esos fierritos
-Son muy angostos, el jeep se pone muy inestable y los tambores no son capi de para el juguete.
Te recomiendo yugos TLC
Tenia problemas con el carburador y en estos momentos se encuantra en modificaciones: TBI y Multiples
Si quieres conversamos 09-1589664
Empezado por Rodrigo. U50
Antiguo 16-06-2006, 00:23:09   #16
Marcelobarahona
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Luis
Te cuento todos o casi todos los V8 que corren en viscachaz tienen este truco ya que levantan más en la salida yo lo he comprobado con sin el invento aparte que es super barato probar.
Antiguo 16-06-2006, 00:28:28   #17
Voy a probar el dato Marcelo
Antiguo 16-06-2006, 10:47:55   #18
Rodrigo. U50
marcelo te refieres a algo como esto la X intermedia??, sin cat obvio, .... :???:
Antiguo 16-06-2006, 10:54:03   #19
Rodrigo. U50
cristian, que diametro tienes en escapes.????? :???: ... respecto de los ejes creeme que lo tengo presente, incluso la "estupida" posibilidad de obtener un chasis completo de TLC y chantar la carroceria del U50 encima mas conjunto Motor y cajas. :smile: pero hoy no es la opcion $$$$$.
Antiguo 16-06-2006, 11:59:59   #20
Rodrigo. U50
estimados,, adjunto el posible diseño de salida de gases, estos se sacaran por fuera del chasis dado que el ensamble de cajas impide el paso de la linea de escapes sin sacrificar cm.. de despeje... :neutral: ,,, por lo tanto este es el esquema,, al respecto,,, y en virtud de que las opiniones estan divididas me afectara, segun este diseño, proyectar las salidad en 2,5" igual o definitivamente perdere mucho torque en el motor, ahora si bajo a 2" podre utilizar los mismos mufflers ( e y s en 2.5") ... obviamente adpatando entradas y salida.
adjunto : propuesta ;-)
Pd: Luis en eso estamos chicoteando el caracol...
desarme ford u50 juan andrade Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 21-09-2013 20:19:01
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Caja Ford y V8 302 Rodrigo. U50 General 4WD 25 02-11-2005 07:49:06
Dana 44 FORD U50 SVarasV General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:48.
