Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
Danilo
Predeterminado Re: AYUDA URGENTE CON CAJA AUTOMATICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Empezado por SVARAS
Empezado por Danilo
...... se me olvido que no era 4x4........
Vamos a hacer vista gorda para que no te maten, pero se supone que este es un foro 4WD.
El hoyo es en el carter o en la carcaza de la caja :?:
Que auto es :?:
Carcaza, nissan v16, y gracias por aguantar un poco con la consultilla
Danilo
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
Empezado por Danilo
Empezado por SVARAS
Empezado por Danilo
Que auto es :?:
Danilo
Entro mugre??
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
Danilo
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Danilo
Empezado por SVARAS
Empezado por Danilo
Que auto es :?:
Danilo
davargas@terra.cl
Entro mugre??
no, no entró mugre
Danilo
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Danilo
Empezado por MLOZANO
Empezado por Danilo
Danilo
_________________
Japanese Rules!!!!
¿¿¿Japanese que???.... jajajajjaa
Supongo que la carcaza es de aluminio?. El diferencial de "otro water" japonés (El Honda CRV de mi polola), que se le hizo un hoyo, lo parcharon con aluminio... Tienes que sacar la tapa y llevarla a soldar donde alguien que se maneje en aluminio.
Mariano
Si, es una opcion, pero esto está en la carcaza de la caja, implica sacar caja , desarmarla y mandarla a soldar y tengo solo 2 dias antes que llegue mi cuñado y me pille
Danilo
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
Empezado por Danilo
Danilo
Si es en la cracaza puede ser en la campana o en el cuerpo. Si es en la campana es mas facil, sacas la caja, sacar el convertidor de torque y a soldar. Si es en el cuerpo, hay que desarmarla y eso es MUY caro.
La otra opcion es hacer lo mismo pero leventandolo 6" y ponerle 33" para que no pase denuevo.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
Danilo
Empezado por pato castro
Empezado por Danilo
Danilo
Yo creo que:
-Compra vaselina y di la verdad...y muerde la almohada.
-arregla la caja como corresponde, si tu no viste mugre, no quiere decir que no se contaminó.
-No uses cosas que no son tuyas, menos sin permiso. En lo ajeno reina la desgracia, más aún cuando crees que es un 4x4.
mmmmmmm el auto lo uso a diario, el error fue creer que pasaba por donde NECESITABA pasar, con las consecuencias conocidas, no tiene mugre en el interior, ahora la idea es poder repararlo antes que llegue para que no quedemos a pata, es mas facil decirle paso tal cosa y esta reparado a decir, paso tal cosa y hay para varios dias en taller
eso. alguien mas se pronuncia??
DANILO
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
Empezado por Danilo
mmmmmmm el auto lo uso a diario, el error fue creer que pasaba por donde NECESITABA pasar, con las consecuencias conocidas....
Yo creo que debes convencer a tu cuñado de comprarse algo asi:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
Negro XJ
Wuajajajaja la dura pasa desapercibio el niño con su autito...
Ayuda urgente con mazda b2600 (consumo) Jose Luis General 3 29-12-2006 06:14:54
Ayuda con cherokee de un amigo automatica. ANGELLO ROTTA General 4WD 6 04-08-2005 22:56:41
caja automatica con transfer fija np 205 FOTOSS!!! chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 21-07-2005 20:26:43
URGENTE AYUDA CON TELECOMANDO DE ROCKY milenko orellana General 4WD 10 11-11-2003 17:50:32
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:49:29.
