Antiguo 03-08-2005, 17:11:58   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Ayuda con cherokee de un amigo automatica.
me llamo un amigo que tiene un problem con su cherokee automatica año 1996. por lo que me dijo hecho a andar la camio. pero noto problemas de bateria, en fin no alcanzo a rodar 200 mts. y se apago la camio por falta de bateria. coloco la caja en parkin, se consigio otra bateria, no problem funciona bien perooooooooo.... la caja se trabo , osea el boton que existe en la palanca no se puede apretar y suena un clic en el volante, todo lo demas funciona pero no la palanca de cambios........que puede ser? como solucionarlo.....
Antiguo 03-08-2005, 18:19:44   #2
ANGELLO ROTTA
help :P :P
Antiguo 03-08-2005, 18:31:19   #3
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Palanca
Angelo,
En una ocasion en una camioneta automatica(Chevrolet) me sucedio algo parecido. Se trabo la palanca. Estos vehiculos tienen un sistema electrico que bloquea la palanca de cambios, y se libera cuando pisas el freno. Este dispositivo se echo a perder y por mas que pisaba el freno no soltaba la palanca. Para salir del apuro me meti debajo y la solte manualmente dejandola en D, pero OJO, DEBE ESTAR UNA PERSONA EN EL VEHICULO PISANDO EL FRENO O TE VA A PASAR POR ENCIMA. Despues con mas calma desactive el dispositivo que bloquea la palanca.
Suerte,
Antiguo 03-08-2005, 19:48:02   #4
ANGELLO ROTTA
okis ..lo llamo y para decirle y ver que pasa....gracias..
Antiguo 03-08-2005, 23:16:42   #5
no me cuadra con el asunto de la bateria, pero como dice la zeta puede ser exclusivo problema del interruptor de freno, dile que lo saque y le limpie los contactos internos, no los del enchufe, y deberia acabarse el problema y que ademas le pegue una mirada a los fusibles.
:pistolas:
Antiguo 04-08-2005, 10:06:11   #6
ANGELLO ROTTA
exactamente era eso....APRETAR EL FRENO, con los nervios mi amigo penso que se habia hechado la caja de cambios, jajajajajaja , pero gracias por la ayuda , ademas me gane un asadito. jajajaja, las cosas que se aprenden todos los dias.
Antiguo 04-08-2005, 23:56:41   #7
Ni como premio vamos al asado? Ya que dimos con la falla digo yo.
:pistolas:
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 22:50:37
Problema caja automatica Cherokee 91 HO MONSTERRANO General 4WD 2 16-03-2006 02:17:06
Ayuda con el sensor lambda de mi hilux... patomb Novatos 4 18-02-2006 00:07:28
AYUDA CON CAJA AUTOMATICA VITARA 93 S.O.S. General 4WD 0 18-04-2005 12:51:03
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:42:07.
