Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Como que la G58 es una "CAGÁ" , haaa, que te pasa con mi cajita, tiene sus cosas buenas, es mas reforzada que la de piñones, por algo es la que trae la V6, y estandar es la mas reducida de todas, 2.57 : 1
HE DICHO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
ChernobylV8
Gonzalo:
Entiendo que lo que quieres hacer es acortar el eje de salida de tarnny a transfer, reapernando denuevo ambas, en el caso de la toyota no me queda claro, no recuerdo bien pero atras queda con un hembra para varillas y eje piloto y la transfer queda con macho piloto y las varillas arriba, ahora
la tranny toyota viene con la palanca del dual en la tranny o sea adelante, puede que una forma sea cambiar la transfer a top shifter y ver de que manera puedes sacar esa parte de atras de la tranny que tiene las varillas, esto siempre y cuando (lo que no recuerdo) no esten ahi los sincronizadores.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
ChernobylV8
Gonzalo:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
ChernobylV8
Para sacar el adaptador desarme el Dual T -case, por lo menos en la parte del crawl box no se puede cortar la caja, si bien es cierto hay bastante espacio para piñones y ejes, todos estos son de reduccion por lo tanto no es posible cortarlos, con respecto a la parte posterior de la transfer tambien lo dudo, te queda la alternativa de la tranny como comentaba
caja y tranfer toyota hilux osvaldo santelices Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 24-06-2006 01:56:59
caja toyota hilux 4x2.. FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-05-2006 21:47:48
Caja y yugos Hilux para Feroza 99 Peter05 General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
Cambio a Suspencion Chevy en una Toyota Hilux V.Hugo.C General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:00:50.
