Predeterminado Se puede acortar una caja Toyota Hilux?
Me comentaron que la caja Toyota se puede acortar modificando las varillas, alguien sabe como se hace o si es factible o no?
ChernobylV8
G
a que te refires con acortar las varillas, lo que creo que se refiere es sacar la crawl box aparte si es posible, pero acortar la caja no cacho
No, acortar la caja de cambios. No he abierto la que tengo, asi que no se si tiene como hacerlo.
El Toto me comento eso hace un tiempo, no se si se ha hecho o funcione ya que nunca he escuchado nada entre los tipos que se cabezean con cajas Toy en Samurai
ChernobylV8
Yo he desarmado la mia un par de veces, la transmision, no le veo por donde acortarla, ademas ya es corta lo que si se puede ocupar un bell housing que sea corto, que te ayudara a reducir el largo final que me imagino es el problema.
Las cagas hasta el 97 son un poco mas cortas que las 98 en adelante G58 chain drive que no sirven pa na, creo que 2".
si es asi creo lo mejor es correr el difertencial de atras
ChernobylV8
Juaco:
Tu caga no es una cagá, es una CAGADA, lo de resistente discutible tiene 26 estrias en el eje de entrada, pero la cadena vale champignon, si es tan buena
POR QUE NADIE LA UTILIZA PA JEEPEAR (solo juaco), POR QUE NO LE HAN HECHO ADAPTADORES, POR QUE HAY UN KIT PA PASARLA A PIÑONES,
Sorry my friend i just talk to Marlin and there´s a whole world between G58 and W 56
Empezado por pirata 4x4
...POR QUE NADIE LA UTILIZA PA JEEPEAR (solo juaco), ...
No generalicemos, no todos los 4x4 de sudamerica estan en Santiago de Chile!, ni siquiera de Chile.
ChernobylV8
entonces que lo sepa sudamerica
Volviendo al tema principal, mi pregunta radica es si se puede hacer algo similar a esto que esta ilustrado abajo en una caja de Vitara pero con una caja Toyota:
Parece que voy a tener que ir a buscar mi caja y agarrar una llave de 12.
Para sacar el adaptador desarme el Dual T -case, por lo menos en la parte del crawl box no se puede cortar la caja, si bien es cierto hay bastante espacio para piñones y ejes, todos estos son de reduccion por lo tanto no es posible cortarlos, con respecto a la parte posterior de la transfer tambien lo dudo, te queda la alternativa de la tranny como comentaba
Uhhmm, en todo caso siempre he creido que la opcion esta en la caja de cambios.
caja y tranfer toyota hilux osvaldo santelices Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 24-06-2006 01:56:59
caja toyota hilux 4x2.. FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-05-2006 21:47:48
Caja y yugos Hilux para Feroza 99 Peter05 General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
Cambio a Suspencion Chevy en una Toyota Hilux V.Hugo.C General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:08:03.
