Antiguo 31-10-2003, 08:46:03   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Juan Perez
GRACIAS :D
.....PERO NO ME QUEDO CLARO ESO Q POR CADA 2" EN SHACCKLE AUMENTO 1" EN LIFT
A QUE TE REFIERES CON SHACKLE :?:
CHAU
TLC...... LO MEJOR
Shackle: Candado... por cada 2" que alargues los candados, el jeep va a sibir sólo 1", incluso menos, por un tema de apoyo en un solo lado del paquete.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-10-2003, 09:59:15   #12
Empezado por MLOZANO
GRACIAS :D
CHAU
TLC...... LO MEJOR
Mariano
Mucho cierto Mariano .. es un tema también de gravedad sabes, comprobado, pues a más altura del carro ( parece mentira pero como afecta ) hay más fuerzas G aplicadas sobre el ..
Bueno la cosa es que como solo subes un lado del paquete y no los dos con el candado solo subes la mitad de lo que quieres con una altura determinada en el candado ( enrredé la vaina horribel ya )
La idea es esa carajo ..
Antiguo 31-10-2003, 10:00:57   #13
GRACIAS :D
CHAU
TLC...... LO MEJOR
Haaaa estas clarito en algo .. TLC la raja .. !
Antiguo 31-10-2003, 12:15:04   #14
Si quieres hacer las cosas bien hechas curva los paquetes en vez de alargar los candados. Al alargar los candados delanteros vas a cambiar el caster y PUEDE que notes lo que afecta en la direccion.
Antiguo 01-11-2003, 17:38:21   #15
LAB
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS :D :D
Antiguo 25-11-2003, 17:21:25   #16
Rodrigo Vega
Contactar con Rodrigo Vega a través de ICQ Contactar con Rodrigo Vega a través de MSN
Casi todos usan 33 x 12.5 sin problemas en un tlc estandar, el mio está asi y ni medio problema, creo que se debe levantar un poco eso si
Rodrigo Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2003, 09:45:39   #17
Algunos TLC vineron con 3.73 en los diferenciales si le pones 33" va a andar un pelo menos que con 4.11 por ejemplo .. ! no es una cosa de muerte pero solo para tenerlo en cuenta.
TLC en Autocad???? ZonaTuerca General 4WD 43 21-04-2010 11:15:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Tlc -th700-caja 3vel -transf Tlc Pato Suarez Proyectos 4x4 113 09-03-2006 23:52:49
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 11:42:48
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:13:19.
