Antiguo 25-10-2003, 00:20:45   #1
LAB
Predeterminado 33x12.5 en tlc std????
se pueden poner unos neumaticos 33x12.5 en un tlc FJ60 std :?: :?:
Antiguo 25-10-2003, 11:17:11   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Hay que levantarlo un poco, sinó puede topar en el tapabarro.
Antiguo 25-10-2003, 22:08:06   #3
LAB
alargando los candados 2" :?: :?:
Antiguo 26-10-2003, 00:31:26   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Si se puede.
Acá hay una foto de un FJ60 con 33x12,5, llantas de 8" y sólo curvando un poco los paquetes.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 26-10-2003, 15:43:29   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Chuta que estaba bonito en esa epoca Facundo
Ahora la carroceria se ve con mas experiencia
Antiguo 26-10-2003, 17:05:15   #6
Si se puede, pero tienes que encurvar los paquetes un poco (dependera tb de que tan planos esten).
Yo andube mucho tiempo con 33" y paquetes curvados, despues alargue los candados ya que a veces me topaba cuando iba a las dunas.
Antiguo 27-10-2003, 12:50:23   #7
En realidad los muelles de las *j-60 viene bien planos .. y con el tiempo se vencen más hasta uqedar unos 31 casi metidos en el guardafango trasero.
En terminos generales si esta como la de facu le entran bien los 33" pero si no pues necesitas hacerle alguito en los muelles y en los shackles para que no te topen .. sobre todo pro que es molestoso y puedes llegar a dañar tus llantas ..
Antiguo 28-10-2003, 01:57:55   #8
LAB
al alargar los candados:
cuanto se tendrian q alrgar :?:
cambia el angulo del cardan :?:
hay q hacer otras modificaciones para que quede bien :?:
gracias :wink:
Antiguo 28-10-2003, 09:56:06   #9
Empezado por Juan Perez
por cada 2 pulgadas de más que le pones en shackle aumentas 1 pulgada en lift, esto es por que solo estas levantando un lado del muelle, recuerda que en gringolandia no recomiendan shackles de más de 6" en ningún caso. Yo te recomiendo unas 2" over stock sobre todo adelante para que tu caster no se vea muy afectado, los TLC son muy sencibles a esto.
Sip pero no es nada grave nada de que preocuparse a no ser que vayas a hacer uan cosa extrema, hasta 4" va bien.
no en realidad, digo hay mil cosas que hacer pero para 2" más de lift no hay que hacer más nada ..
gracias :wink:
Si es TLC a la orden siempre :wink: mentira hermano para eso estamos.
Antiguo 30-10-2003, 20:59:19   #10
LAB
GRACIAS :D
.....PERO NO ME QUEDO CLARO ESO Q POR CADA 2" EN SHACCKLE AUMENTO 1" EN LIFT
A QUE TE REFIERES CON SHACKLE :?:
CHAU
TLC...... LO MEJOR
TLC en Autocad???? ZonaTuerca General 4WD 43 21-04-2010 11:15:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Tlc -th700-caja 3vel -transf Tlc Pato Suarez Proyectos 4x4 113 09-03-2006 23:52:49
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 11:42:48
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:17:36.
