Antiguo 31-10-2003, 10:00:39   #11
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Negro XJ
Jjejeje wena opcion.... pero la encuentro un poco drastica.......
Sldos
si por eso es
YACO EQUIPMENT
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Que es eso de YACO .. ? pa' saber no ..
Antiguo 31-10-2003, 17:10:48   #12
OAM
Avatar de OAM
Yo me atreveria solo con el eje delantero, por lo menos para la ciudad puedo desconectar los cubos de rueda y listo....... :)
Antiguo 31-10-2003, 17:56:46   #13
Negro XJ
MM sipo con el eje delantero se conecta solo solo pal jeepeo......wena wena..
Sldos
Antiguo 31-10-2003, 18:09:40   #14
No seria muy adecuado andar en 4x4 bloqueado adelante y atras libre ...saludos a las birfields :D
Bytes.
Antiguo 31-10-2003, 18:56:03   #15
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola lj413, para soldar el diferencial del suzuki es super facil ya que el portaplanetarios de desarma con pernos, por lo cual puedes soldar muy bien ambos planetarios a sus respectivas tapas y luego solo apernarlas, ojo que deben quedar muy bien soldados, no solo los dientes sino rellenar hasta la casi la tapa para que aguanten bien con 31". Yo lo tube asi por varios años y le saque la cresta y ningun problema. Si adelante tienes los ejes como los del sj-410 ni se te ocurra soldarlo adelante es muy debil, atras ningun problema.
Juaco
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2003, 22:06:00   #16
Negro XJ
MM pero solo aguantan hasta 31" :?: , weno y esa solda tiene que ser especial :?:
Antiguo 01-11-2003, 09:01:07   #17
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Fantasma-4x4
Bytes.
Antiguo 03-11-2003, 12:17:01   #18
MAURICIO M.
Empezado por OAM
Adelante es muy fragil el sistema de amocineticas como para soldar...romperias muy luego al traccionar doblando.
MAURICIO M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2003, 16:17:06   #19
OAM
Avatar de OAM
Empezado por MAURICIO M.
Empezado por OAM
estoy de acuerdo
Antiguo 04-11-2003, 17:15:01   #20
Puede llegar facilmente el momento en que solo 1 rueda delantera mueva el peso de casi todo el jeep, si a eso le sumas que esta trabajando en angulo...
Ademas solo tendrias dos opciones de traccion, 4x2 o 4x4 bloqueado adelante :?
Bytes :)
Duda con bloqueo Pancho Ibarra General 4WD 8 16-02-2007 09:18:31
Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio MAMICHO DONOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 49 04-07-2006 09:05:48
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Samurai 2 con bloqueo LSD aschuck General 4WD 10 26-09-2005 10:55:54
Bloqueo trasero con soldadura???? FLAVIO General 4WD 6 10-12-2003 16:04:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:31:17.
