Antiguo 30-10-2003, 12:22:22   #1
FLAVIO
Predeterminado BLOQUEO CON SOLDADURA...
HOLA ME GUSTARIA SABER SI SE PUEDEN BLOQUEAR CON SOLDADURA CUALQUIER JEEP COMO EN MI CASO UN SJ413, TAMBIEN ME GUSTARIA COMENTAR LOS PRO Y LOS CONTRA DE ESTE TIPO DE BLOQUEO, SE PUEDE HACER LO MISMO QUE HIZO JUANJO GARI EN SU CJ.
¿COMO SE HACE?
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2003, 12:47:40   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: BLOQUEO CON SOLDADURA...
Empezado por lj413
¿COMO SE HACE?
el mayor problema es que hay que controlar mucho mas la patita por posibles roturas de ejes.
hakuna
Antiguo 30-10-2003, 14:52:46   #3
FLAVIO
LOS DEL SJ413 AYUNTARAN???????
Antiguo 30-10-2003, 18:10:15   #4
Depende del tamaño de llanta que tengas .. ya con 33" tienes que tener cuidado con el pie ..
Pero más que eso yo pensaría en si usas mucho el samuka para la calle, para diario por que
1, las llantas no te van a durar nada
2. es mucho más dificil manejar estando soldado
3. el estres para los ejes es enorme en asfalto
Antiguo 30-10-2003, 18:26:25   #5
MAURICIO M.
Empezado por lj413
¿COMO SE HACE?
En mi caso mi primer bloqueo fue ese...tomamos los 2 planetarios y los soldamos...entre ellos se puso una pieza para que se pusieran los pasadores...lo soldamos con super alloy 3/8....quedo firme pero se lo saque debido a que en las curvas en ciudad sonaba mucho y se sentia como se forzaba la amortiguacion y dirección....si tienes el jeep solo para jeepear puede ser buena la idea pero con mucho cuidado con el acelerador...levanta patas muy luego en grietas....en barro no me sirvio ya que cuando queria doblar las ruedas traseras solo tiraban derecho. Mi jeep es un sj410 con pocas modificaciones.
MAURICIO M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2003, 18:34:27   #6
juanjo gari
los mios los tengo soldados y hasta ahora ningun problema, solo tienen dos paseos Huentelauquen y laguna congelada, despues que lo ande un poco mas podre decir si aguantean o no.
en tu caso si lo haces , trata de no subir a mas de 31 , por que vas a romper.
Antiguo 30-10-2003, 21:44:14   #7
A T X
Avatar de A T X
si el Jeep lo vas a ocupar batante en la ciudad....definitivamente no es una muy adecuada decicion
ahora si es solo el jeguete para el off road, yo creo que es una muy interesante y por sobre todo economica alternativa al bloqueo.
soldado , spool o locker en barro el efecto es el mismo............solo que unos mas reversibles que otro.
Alloy Locker..............YACO EQUIPMENT................Ya Somos 2 !!!
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 30-10-2003, 23:09:50   #8
Negro XJ
Jjejeje wena opcion.... pero la encuentro un poco drastica.......
Sldos
Antiguo 31-10-2003, 00:59:53   #9
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Negro XJ
Sldos
si por eso es
YACO EQUIPMENT
Antiguo 31-10-2003, 10:52:52   #10
FLAVIO
EL JEEP LO TENGO SOLO PARA JEEPEAR
¿QUE PASA SI BLOQUEO SOLO EL EJE TRASERO TENDRE MUCHOS PROBLEMAS PARA DOBLAR EN EL BARRO?
MIS NEUMATICOS SON 31
Duda con bloqueo Pancho Ibarra General 4WD 8 16-02-2007 10:18:31
Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio MAMICHO DONOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 49 04-07-2006 10:05:48
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Samurai 2 con bloqueo LSD aschuck General 4WD 10 26-09-2005 11:55:54
Bloqueo trasero con soldadura???? FLAVIO General 4WD 6 10-12-2003 17:04:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:09:05.
