Antiguo 01-02-2006, 19:00:15   #11
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por caicaen
Haber, la confusión, sostengo, es el tema no lo que son, dado que la pregunta original era la compatiblilidad entre una caja AW4 y la Dana 300. Los de los ejes es otro tema.
Necesitarás un kit para juntarlos. No son bolt-on. Ambos elementos, AW4 y D300 son ATR!!!!
Suerte!
Antiguo 02-02-2006, 12:55:56   #12
HAKUNA
Empezado por Javier Acuña
Suerte!
tengo N info sobre cherokee, pero no puedo lograr saber que caja tiene mi cherokee 87 :S :D
alguna idea?, es aw4? que caja trae la cherokee h.o.??
hakuna
Antiguo 02-02-2006, 15:10:36   #13
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por HAKUNA
hakuna
Si es 4.0 del 87 es una AW4.
Transmissions
Manual Transmissions
AX4 - 4 speed manual - manufactured by Aisin - used 84-86 with 2.5L I4 and 2.8L V6 engines
T4 & T5 - 4 & 5 speed manual - manufactured by Borg Warner - used 84-86 with 2.5L I4 and 2.8L V6 engines
BA10/5 - 5 speed manual - manufactured by Peugot - used only up to 89
AX5 - 5 speed manual - manufactured by Aisin - used with 2.8L V6 and 87+ with 2.5L I4
AX15 - 5 speed manual - manufactured by Aisin - used with 4.0L I6 engines
NV3550 - 5 speed manual - manufactured by New Venture - used in 00-01 in SE models with 4.0L I6 engines
Automatic Transmissions
Torqueflight 904 - 3 speed automatic - used 84-86 with 2.8L V6 and 2.5L I4 engines
30RH - 3 speed automatic - used with 2.5L I4 engine 94-00
AW4 - 4 speed automatic, electronically controlled - manufactured by Aisin - used from 87-01 (87-91 models include a Power/Comfort button that adjusts the shift points)
Mario
VENDIDA: Caja Automática 4L60E 4x4 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 03-12-2007 01:20:47
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
dato maestranza ( adaptador caja T18 a tranfer Dana 18) Rodrigo. U50 General 4WD 3 28-07-2005 17:19:07
NP 205 vs. Dana 300 mbonifacino General 4WD 4 26-01-2004 12:26:04
DANA 300 con T-150 para un 258 RAUL VEGA General 4WD 4 01-01-2004 20:32:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:22:32.
